[RS2] Problème après montage boite
calimero
Messagepar calimero » ven. 11 déc. 2015 17:50
Hello les amisVoilà j'ai remonter une boite d'origine sur ma rs2. Maitenant me vient un problème, j'arrive quasiment pas a mettre la 1ère et la marche arrière. Il y a quasi pas de débattement du levier de vitesse coter gauche et la 5 me parais loin a droite, J'ai essayer de voir du coter de la tringlerie voir en l'oriantant mais sa change rien. Si les pro de montage de boite a une idée du Pk de se phénomène, sa pourrais bien m'aiderMerci
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:50
calimero
Oui j'arrive a passer la vitesse mais en forçant violament
Seiz
Messagepar Seiz » ven. 11 déc. 2015 17:50
Tringlerie et surtout la partie coté BV ets peut etre pas d'origine (plus courte) .
xav51290
Messagepar xav51290 » ven. 11 déc. 2015 17:50
regarde si tu n'as pas mis la vis de la tringlerie à l'envers , elle est plus courte du coté où il n'y à pas l'écrou! , ce n'est pas grand chose mais ça suffit.
larico
Partenaire du Forum
Partenaire du Forum
Prénom : Samuel
Voiture : Clio RS
Slogan : RS-Reprog.fr
Messagepar larico » ven. 11 déc. 2015 17:50
tringlerie
calimero
Ok je vais regarder de se coter
jerome1012
Messagepar jerome1012 » ven. 11 déc. 2015 17:50
pour evité de te faire chier y a un moyen tres simple tu desserge la tringlerie de boite tu met la marche arriere avec le levier de vitesse et tu enclanche manuellement la marche arriere a la boite et t a plu qu a serré.
calimero
Mais tringlerie desserré, le levier de vitesse n'a aucun repère, il est dans le vide?!
Seiz
calimero a écrit: Mais tringlerie desserré, le levier de vitesse n'a aucun repère, il est dans le vide?! Oui, il faut que quelqu'un le bloque en MAR (donc bague levée et levier poussé à gauche) afin que toi tu serres en dessous.
jerome1012
c est plus facile a deux c est sur!!!!
calimero
Je fais sa taleur avec jaw78
calimero
C'est bon c'est régler, merci a tous
Seiz
Et c'était quoi le soucis ?
calimero
C'était bien la tringlerie, je sais pas comment sa se fait que la première fois j'ai pas réussi a la régler, sûrement la fatigue d'avoir tout remonter, car la je l'es faite en 1min sans aucun souci
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 148 invités
