Fuite boite
ange sans ailes
Fuite boite
Messagepar ange sans ailes » ven. 11 déc. 2015 17:50
Salut les amis !! J ai un léger soucis car j ai une mini fuite d huile de boite et je sais pas si c grave ? Y a t il des mécano dans le coin ou des conseils ? Merci a tous
Fuite boite
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:50
ange sans ailes
Fuite boite
C cool ça me rassure parce que retour de vac + impôt qui tombe = pas trop de tune a lâcher . Je te remerci et je vais d ailleurs y effectuer une vidange histoire d être plus prudent
LeXuS
Fuite boite
Messagepar LeXuS » ven. 11 déc. 2015 17:50
pareil sur ma rs2 et rs3
Meccool
Fuite boite
Messagepar Meccool » ven. 11 déc. 2015 17:50
les boite jb et jc fuit toutes ou presque mise à niveau de temsp à autre ou vidange à l'huile neuve régulièrement et ras àpart un bon nétoyage pour pas tacher le sol
ange sans ailes
Fuite boite
Merci les gars pour vos réponses. Vous pensez qu il faut vidanger l huile de boite tout les combiens ? Merci d avance
Mickael.RS
Prénom : Micka
Voiture : Megane 3 RS
Departement : 74
Fuite boite
Messagepar Mickael.RS » ven. 11 déc. 2015 17:50
normalement jamais :)si t'es maniaquo vidange la boite tous les 20 000kms
nico84
Voiture : scénic 1.8 16v
Slogan : Le plaisir est dans les courbes
Fuite boite
Messagepar nico84 » ven. 11 déc. 2015 17:50
J'avais le problème sur ma 2rs et après recherche sur le forum ceux qui on changé le joint ça refuiait rapidement (moins de 10 000kms). Pareil j'ai laissé comme ça je nettoyais bien à chaque vidange.
Utilisateurs parcourant ce forum : Ludo46 et 116 invités
