[RS2] Suppression de la clim
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:51
par max54
bonjour .j ai pour idée de viré la clim , j ai vu que plusieurs l avais déja fait , moi je voudrai juste savoir , si il et possible de viré déja le radiateur les quelques durite enfin le maximun en attendant de trouvé les pièces qui me permette de m occupé de la couroie d accesoire et tout ce qui va bien qui permet la modif .j attend vos avis merci a vous
par max54
merci jun et pourquoi donc , il y a des risques ??
par Seiz
Non pas de risque car le circuit étant vide le pressostat interdira l'embrayage du compresseur?Par contre s'il te plait, fais vider ton circuit dans un centre et surtout pas dans la nature (tu polluerai autant qu'en faisant 8000km et surtout tu risque une très très forte amende si quelqu'un s'en aperçoit )
par max54
merci pour l info seiz normalement il dois etre vide , ca fait plus de 3 ans que la clim ne fonctionne plus , apres si tu me confirme qui peut encore avoir des choses plein le circuit , je le ferai vidé
par JAZZ34
va le faire vider quand même, on ne rigole pas avec ces choses la !!
par Seiz
max54 a écrit: merci pour l info seiz normalement il dois etre vide , ca fait plus de 3 ans que la clim ne fonctionne plus , apres si tu me confirme qui peut encore avoir des choses plein le circuit , je le ferai vidé Ce qui est quasi sur, c'est qu'il te reste 1 bar absolu de fluide dedans (0 bar à pression atmosphérique mais ton circuit contient au moins encore la valeur de la pression atmosphérique) .
par max54
ok je vais faire vidé ça avant
