[RS2] Ma clio rs2 chauffe!!
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:50
par rs136
Bonjour jai ma clio rs2 qui monte en temperature quand je monte dans les tours le ventilo declanche normalement et la pomper a eau a meme pas 6 mois quelqu un aurait il rencontres le meme cas merci
par oliver RS
Vérifie ton calorstat
par rs136
Elle monte casiment dans le rouge et apres elle redescent au milieu le colorstat je v le lever je crois si sa crain pas ?!
par th_ony
le problème c'est qu'elle va prendre beaucoup de temps a chauffer si tu l'enlève .
par ber
comme dis plus haut carlostat!Pour le prix que sa vaut (~entre 15 et 20€) autant en mettre un neuf pour être tranquille et surtout faire sa propre...
par rs136
Je v le changer merci en esperant que se soi que sa
par FRANCK RS2
peut-étre le circuit d'eau qui est mal purgé
par rs136
Merci beaucoup je v essayer de repurget
par Sebf1team
Salut moi je te conseil une bonne purge et vérifie ton carlosta !!!!! Aussi non tu es pas de la ciotat??? Cdlt
par raisin
Mets un calorstat de clio 3rs il s'ouvre plus vite et ta caisse chauffera moins
par rs136
Jai le bouchon du vase d'expenttion qui se ferme pas bien on ma dit qui c possible que la chauffe vienne du bouchon car sa prend lair????
par Sebf1team
Oué peut être !!!! J'ai un bouchon a la maison passe jte le file .
par rs136
Je passe cette aprem merci mon ami a cette aprem
par Sebf1team
Appel avant car on va aller faire tour, dernier jour de vacance en famille. ptdr .Niveau admission j'ai fini, il me reste plus qu'a aller essayer. On vas voir ques que ça donne. En faisant comme tu a fais ton moteur prend beaucoup d'air chaud, j'ai trouver un système j'en ferais un topic des que j'attaque.
par rs136
Oui sa prend trop dair chaud mai sa marche trop fort comme sa je trouve il fau que je coupe la gaine a moitier voila biz a tte a leur
