[RS2] Ma clio rs2 chauffe!!
rs136
Messagepar rs136 » ven. 11 déc. 2015 17:50
Bonjour jai ma clio rs2 qui monte en temperature quand je monte dans les tours le ventilo declanche normalement et la pomper a eau a meme pas 6 mois quelqu un aurait il rencontres le meme cas merci
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:50
Prénom : Olivier
Voiture : Clio RS3
Departement : 22
Slogan : lala hiho
Messagepar oliver RS » ven. 11 déc. 2015 17:50
Vérifie ton calorstat
rs136
Elle monte casiment dans le rouge et apres elle redescent au milieu le colorstat je v le lever je crois si sa crain pas ?!
th_ony
Messagepar th_ony » ven. 11 déc. 2015 17:50
le problème c'est qu'elle va prendre beaucoup de temps a chauffer si tu l'enlève .
ber
Messagepar ber » ven. 11 déc. 2015 17:50
comme dis plus haut carlostat!Pour le prix que sa vaut (~entre 15 et 20€) autant en mettre un neuf pour être tranquille et surtout faire sa propre...
rs136
Je v le changer merci en esperant que se soi que sa
FRANCK RS2
Prénom : franck
Voiture : clio 2 ph2
Departement : 63
Slogan : pouff
Messagepar FRANCK RS2 » ven. 11 déc. 2015 17:50
peut-étre le circuit d'eau qui est mal purgé
rs136
Merci beaucoup je v essayer de repurget
Sebf1team
Messagepar Sebf1team » ven. 11 déc. 2015 17:50
Salut moi je te conseil une bonne purge et vérifie ton carlosta !!!!! Aussi non tu es pas de la ciotat??? Cdlt
raisin
Messagepar raisin » ven. 11 déc. 2015 17:50
Mets un calorstat de clio 3rs il s'ouvre plus vite et ta caisse chauffera moins
rs136
Jai le bouchon du vase d'expenttion qui se ferme pas bien on ma dit qui c possible que la chauffe vienne du bouchon car sa prend lair????
Sebf1team
Oué peut être !!!! J'ai un bouchon a la maison passe jte le file .
rs136
Je passe cette aprem merci mon ami a cette aprem
Sebf1team
Appel avant car on va aller faire tour, dernier jour de vacance en famille. ptdr .Niveau admission j'ai fini, il me reste plus qu'a aller essayer. On vas voir ques que ça donne. En faisant comme tu a fais ton moteur prend beaucoup d'air chaud, j'ai trouver un système j'en ferais un topic des que j'attaque.
rs136
Oui sa prend trop dair chaud mai sa marche trop fort comme sa je trouve il fau que je coupe la gaine a moitier voila biz a tte a leur
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 85 invités
