[3RS1] Trou a l'accel entre 2000 et 3000 tr
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:48
par chpit062
Bonjour j""ai ete essayer quelque clio3 rs , et j'ai remarquer qu'il y'a vais un trou a l'acceleration entre 2000 et 3000 tour c'est normal ca ?J'ai pas encore remarquer ca avec a mienne , normal j'ai fait 30 km depuis que je l'ai deplacement oblige pour le boulot .
par chpit062
oui mais la entre 2000 et 3000 tr ca se fait vachement ressentir style elle broute quoi , peut etre du au filtre kn dans la boite a aire d'origine ? la ligne modifie ?
par Alan
cela peut etre tout et n'importe quoi. Quel kilométrage avaient ces voitures? Les bougies peut etre??Perso sur la mienne je n'avais pas ce probleme
par chpit062
elle avait tous a peut pres 50 000 km , et sur chacun d'entre elle elle avait un filtre kn dans la boite a aure d'origine et un tube pour virer le par flamme et l'intermediaire . il rester donc le cata et l'echappement d'origineapres c en roulant tres tranquil sans pousser au dessus de 3500 a 4000 tr
par Alan
en fait ce n'est peut etre pas un trou mais un leger coup de couple du aux modifs.
par chpit062
oui peut etre , en fait quand j'ete a 2000 tr, quand je réaccellerer franco elle avait tendance a brouter un peut et des que les 3000 arrive ca parter tranquil
par Lenny85
J ai aussi un phénomène de broutage vers 1800tr/min on m a répondu que ça pouvait provenir du papillon de starter automatique. Ça le fait qu en 1ère 2ème apres de toute manière on est toujours au dessus de 2000tr sans forcer.
par Fredinho95
Bonsoir a tous moi aussi ça me fait la même chose a bas régime c pas alarment mais je pense au papillon comment faire peut être le nettoyer ? Non
par chpit062
mon probleme est regler .Ca venait en faite au decata , ma config ete tube jusqu'au silencieur d'origine j'ai remis le cata et le trou y est bcp moin
par stouf_V6
Le trou apparait quand tu met un tube inox à la place de l'intermédiaire, avec un décat et le reste d'origine tu n'as pas ce phénomène
par Fredinho95
Non je suis full d'origine
par chpit062
t'es d'origine et ta un trou ? moi j'ai remis le cata m'ai plus l'inter et j'ai un pti trou donc je vais remonter l'inter et virer le cata voir ce que ca donne
par Fredinho95
Oui je comprend pas
par chpit062
gros trou ou pas essaye un reset calculateur
par Fredinho95
Non c pas un gros trou c vraiment minime mais gênant tou de même,comment on fait un reset c pas dangereux de faire ça? et quel précaution faut prendre avant de le faire?
