[RS2] Circlips boite qui se barre
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:51
par raisin
Bonjour tout le monde et surtout aux pros de la jc5.Mon pote a le circlips de sa boite qui vient de sauter pour la 3e fois, quelles modifs faire pour éviter ce soucis ?Je sais qu'il y a la plaque de renfort des jc5 130 mais je crois qu'il faut percer le diff pour la mettre mais ses compétences en méca sont assez limitées, peut on faire 3 points de soudure sur le circlips ou dans la gorge, ou autre ?merci d'avance
par Meccool
ça c'est un souci mais tant que ça nique rien ça va encore bonne modif chez vous ;)
par raisin
merci donc on peut le souder.Le soucis c'est que sa fait même pas 15jours qu'il l'a changé et il vient de re-sauté donc sa va faire que s'empirer.
par Seiz
Renfort de circlip c'est quand même me mieux.Faudrait pouvoir aspirer les copeaux en perçant mais bon l’ouverture est conseillé quand même.Sinon 2 points de soudures ça devrait aider (soudure au TIG ou MIG, pas à l'arc à cause du laitier).
