[RS2] Circlips boite qui se barre
raisin
Messagepar raisin » ven. 11 déc. 2015 17:51
Bonjour tout le monde et surtout aux pros de la jc5.Mon pote a le circlips de sa boite qui vient de sauter pour la 3e fois, quelles modifs faire pour éviter ce soucis ?Je sais qu'il y a la plaque de renfort des jc5 130 mais je crois qu'il faut percer le diff pour la mettre mais ses compétences en méca sont assez limitées, peut on faire 3 points de soudure sur le circlips ou dans la gorge, ou autre ?merci d'avance
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:51
Meccool
Messagepar Meccool » ven. 11 déc. 2015 17:51
ça c'est un souci mais tant que ça nique rien ça va encore bonne modif chez vous ;)
raisin
merci donc on peut le souder.Le soucis c'est que sa fait même pas 15jours qu'il l'a changé et il vient de re-sauté donc sa va faire que s'empirer.
Seiz
Messagepar Seiz » ven. 11 déc. 2015 17:51
Renfort de circlip c'est quand même me mieux.Faudrait pouvoir aspirer les copeaux en perçant mais bon l’ouverture est conseillé quand même.Sinon 2 points de soudures ça devrait aider (soudure au TIG ou MIG, pas à l'arc à cause du laitier).
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 377 invités
