Page 1 sur 3
				[RS2] Passage en papillon mecanique
				Publié : ven. 11 déc. 2015 14:42
				par Chris11
				ESt ce possible , Quelle pieces faut il , Pour passer ma RS2 en papillon mecanique(Je n'aime pas le papillon motoriser.Merci
				par Chris11
				Je crois que c plus dispo
				par Seiz
				Non cc'est plus dispo mais y'a une solution mais faut y passer du temps.Mécaniquement parlant il faut un plenum + papillon RS1 + cable accélérateur + pédale Clio 2.Electroniquement il faut une gestion Clio RS1 een mono ou bi-sonde.Electriquement il faut un faisceau RS1 mono ou bi-sonde et surtout il faut modifier quelques connectiques de la prise blanche dans la boite à fusible moteur.C'est toujours une modif en cours sur la Dédé Cup et dès qu'on aura le temps elle y passera la sal***** !
				par Chris11
				Salut seizTu peux me dire exactement quelle modif sur le faisceau.
				par Seiz
				Si je le savais je l'aurais déja fait. Faut explorer les schéma élec mais y'a rien de compliqué à priori.
				par Chris11
				Bon je suis a la recherche d'un plemun+boitier papillon+cable d'accelerateur+pedale d'accelerateur+faisceau moteur pour clio RS1.Merci
				par Chris11
				Pour la gestion je verrai au moment pour un boitier Gr .
				par JAZZ34
				une sybelle ferait l'affaire !!
				par Chris11
				trop cher...
				par alexgtt
				 	  JAZZ34 a écrit:			  une sybelle ferait l'affaire !!
				par Chris11
				Ca avance...
				par Chris11
				J'ai trouvé le plenum, le porte injecteur, le boitier papillon et le cable d'accelerateur...
				par Chris11
				il me manque la pedale d'accelerateur, le faisceau moteur et le boitier .
				par Chris11
				Mea Culpa MarcoDSL petit oubli !!!!
				par Chris11
				Si j'ai le temps je fais des essais demain et vous tiens au courant .
