[RS1] Probleme moteur sur ma rs
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:49
par alexis31100
salut a tous!je suis l'heureux propriétaire d'une clio rs 1 depuis deux ans environ!je la bichonne avec amour!il y a 6 mois j'ai cassé la courroie de distri j'ai eu pas mal de casse... la voiture a été remontée par un ami depuis problème de ralenti, moteur force en 4ème et 5ème a 4000 tours puis reprend! ca fait 5000 borne que je roule comme ca!!! je n'en peu plus!!! j'ai fai un diag chez renault pas de souci quel est le problème??????? la distri mal calée????aidez moi svp!!!!!!!!!!
par JEANS
quand même bien propre en tout cas
par balou91
Elle était a un gars du fofo cette clio avant
par JAZZ34
idem, tu as remonté un moteur d'occaz ou réparé celui d'origine ??
par alexis31100
moteur d'origine réparé culasse rectifiée soupapes changées...(oui elle étai a un mec du fofo)que se passe t'il??????
par Seiz
Mal calée la distrib' !La pige du vilo a sans doute été mise comme un calage Dci (contre un contre poids du vilo et pas dans le troue de pige > décalage de 10° env)J'en ai déja fait l'expérience et pareil. Ralenti instable, gros broutage puis une bombe passée 5000trs.
par Bendix31
salut, elle me dit quelque chose cette rs, j'etais passé dans ta rue avec la mienne, tu etais assis derriere le coffre ouvert a installé un truc electrique si mon souvenir est bon (tu as pas un autocollant sur la vitre du coffre?? )un toulousain de plus c'est cool on va bientot pouvoir se faire un rasso si ça continu
par oliver RS
Mal calé
