Page 1 sur 4
[Urgent] Quoi faire moteur allumé porte fermée?
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:52
par jaguar
je m'explique la voiture est sur chandelles, la deuxieme est enclenché moteur au ralenti , et les portes se sont barrées !! et moi je suis pas dans la voiture !!
par germ150
si le capot est ouvert debranche ta bobine d'allumage ou retourne ton contacteur de choc pour caller le moteur, ensuite ba faux bouiner pour ouvrir la porte
par Aïoli
Alors sa c'est du sketch!!!!! Essai de pincer une durite d'essence. Sinon bouche le pot d'echappement.
par Goxxrs17
Si ta fait le plein c'est bon elle peut tourner pendant 2 semaine. Débranche la batterie
par teamamenore
Tu peux aussi boucher l'echappement s'il est bien etanche elle va caller.
par larico
bidouille le papillon pour la faire callé, met ta main pour boucher le papillon lol
par teamamenore
et avec le 2eme jeu de clef
par Gégé
Tiens ca me rappele quelque chose ca....Si tout est fermé, tu peux toujours declipser un des raccords d'arrivée d'essence sous la caisse.
par jaguar
par Gégé
Je connais ce sentiment. Sauf que moi y'avait le plein, les portes bien fermées et le double a 400 bornes.
par fabien350
j'imagine la scène et la tête que tu as du faire
par oliver RS
laissé les vitres ouvertes quand vous faites ce genres d'interventions . c'est arriver sur la M3 E46 d'un potes heureusement il habitait pas trop loin . Attention: - Surtout ne pas débrancher la batterie ni la bobine d'allumage avec le moteur en marche,vous pouvez vous électriser dangereusement car l'ampèrage est très élevé ,donc risque d'arc électrique.- Ne pas débrancher l'essence car risque de feu . Le mieux est de les faire caler ,pour un RS1 un léger coup dans le bouton rouge a coté de la batterie( ne pas oublier de la réarmer après) Pour les RS2,RS3,3RS bouchez le papillion avec les mains .
par Bruno94
oliver RS a écrit: Surtout ne pas débrancher la batterie ni la bobine d'allumage avec le moteur en marche,vous pouvez vous électrisez dangereusement car l'ampèrage est très élevé ,donc risque d'arc électrique. Du verbe "électriser" je suppose ? , électrocuter semble plus approprié ^^
par Aïoli
non sa se dit aussi électrisé
par StephRS1
Électrocutisé comme ça tout le monde est content J'ai pris une pêche sur la bobine de mon GT et je confirme ça fait très mal !!Beaucoup plus que le 220V
