[RS1] Problème d'allumage
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:52
par tony_du.69
Bonjours à tous,Je suis nouveau sur ce forum,Voilà ce weekend jais acheter une Clio rs1Et le souci que J’ai c’est que à l'allumage le plus souvent à froid, mais aussi à chaud, elle ne démarre pas (elle ne me le fait pas à chaque fois mais asses souvent), Elle tourne dans le vide mais rien ne se passe comme si il y avait un coupe circuit, alors que si on la pousse, elle veut bien démarrer a la poussette en 2eme,Alors je voulais savoir si vous aviez une idée du problème, sachant que ma rs à 124 000 km ?Merci à tous de votre aide
par hben
Tu peux aussi poser la question à la personne qui t'a vendue la voiture...
par tony_du.69
Oki je vai faire la présentation se soir de mon pc. Et le pmh peut faire beuguer l'allumage, et si on la pousse la faire demmarer ??Car on ma dit que si cela avais des souci Meme en pousant que elle ne demmarerait pas mais après moi perso sur Ca je ne mi connais pas
par couffi
en gros on vas dire le phm regarde l'allignement des pistons, donc si tu la pousse, lache ton embrayage avec une vitesse, tu force pas les pistons à tourner ?
par tony_du.69
Ba de toute facon cet âprem je vais faire changer cette sonde par un ami a moi et je tiendrais au courant le forum pour dire cetait sa ou autre chose
