[RS2] Jeu dans levier de vitesses & quickshift
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:51
Salut les RSistes ! La boite de ma Ragnotti est bien : étagements ok, débattement j'ai connu plus court mais çà peut aller (un poil mieux avec quickshift), précision ok.Par contre, et j'ai lu à plusieurs reprises que cela était connu, le levier bouge beaucoup et semble "mou", et çà, çà me gène car je trouve que cela nuit un peu lors des passages de rapports.J'ai monte un quickshift et le pb s'est amplifie...??D'où ma question : comment améliorer cela ? réglages à faire ? montage d'un shortshift ? ...@ + , Nicolas.
par Perecastor
J avais ce soucis et lors du changement des 3 silents blocs par des K-tec, problème réglé!Le levier ne bouge plus d un poil!
Quand je parle de levier qui bouge, ce sont des mouvements lateraux. Par exemple, au point mort, tu bouges le levier de gauche a droite avec une amplitude de qques cm de chaque cote. Pr les silent-blocks, j'ai un dogbone powerflex et les supports moteur neuf.
par JMRS63
Moi sur ma Rag pareil quand je roulais il se secouer de gauche a droite d un centimètre . Depuis le week end dernier ou j ai monté mon support dogbone renforcé : nikel il se secoue plus . Donc toi se qui m etonne c est que tu as une powerflew donc ca devrait pas le faire .
par Seiz
Quand on vois la conception du powerflex on comprends que ca doit pas durer longtemps et rester assez souple.Dans le lien de ma signature ou dans les PA de dédé vous trouverez de quoi rendre vos passages de vitesse.
par Kuss
Le dogbone à changer J'avais remis un origine en lieu et place de l'origine, on sent la différence.
par JMRS63
Ca c est un Renault sport c est pire . Trop rigide pour une auto d origine si tu n as que ca .
par Kuss
Effectivement, c'est une photo prise vite fait sur le net, c'est pour qu'il voie lequel c'est.
par RS Addict
"Concernant les passages de rapports"Tu as vidangé ta boite?
J'ai déjà un dogbone renforcé. Mon ex Ragnotti --> Ma RS3 titane
Je fouille sur le forum pour trouver réponse à ma question ... Est-ce qu'il y a bien une bague de centrage ? A reprendre du quickshift d'origine ? Car je ne m'en souviens pas ... Mon ex Ragnotti --> Ma RS3 titane
par lapince
non pas de bague
par lapince
il a du jeux lateral en koi un support moteur peu jouer la dedans .... ? mdr pour ton jeux lateral oui y en a ... parcontre peu etre que le quick a du jeu ? (pas bonne dimenstion ? je l est jamais monter ....) pour les vitesse peu etre a tu deregler la tringlerie ...:-Sta demonter koi ? pour moi de memoire y a pas d ecrous de 13 a demonter si tu la fait ta du tirai sur la tringleri qui va jusqu au levier ?,
Bon j'ai regardé ce matin le quickshift d'origine, et il n'y a pas de bague de centrage effectivement."Peut être que le quickshift n'est pas à la bonne dimension ?" A voir, mais j'ai comparé avec celui d'origine avant de le monter et il ne me semble pas y avoir d'écart (peut être au niveau des boules ou du trou de passage pour la vis de tringlerie ?)Et il y a un bien un écrou de 13 à démonter, c'est celui qui relie la tringlerie au quickshift. :-)Je vais revérifier mon montage ce WE (ce qui me saoule le plus en fait c'est de lever la voiture à chaque fois ... si j'avais une fosse Mon ex Ragnotti --> Ma RS3 titane
Comment se regle la tringle ?
