[RS3] Changement pompe a eau obligatoire?
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:52
par Mecherrs
Salut tout le monde !J'ai remarquer que la pompe a eau n'a pas été changé lors de la dernière distribution ça craint ou pas?Si Renault ne la pas changé c'est qu'ils estimait quelle était bonne non?Merci tout le mondeLa distrib a été faite a 83000kms avec kit accessoire mais pas la pompe?
par ludoboss
c'est vrai que si la pompe à eau est externe à la distribution ,on peut se permettre de la changer à la demande,il n'y a aucune préconisation
par Mecherrs
Ok merci beaucoup les gars vous assurez grave donc j'ai pas besoin de m'inquieter pour ça?
par JMRS63
Du tout
par Mecherrs
par Mecherrs
par kévin 74
mais si d'un cou elle ce met à fuire il faut tout déposer kit distib + accessoire donc sa revient bien plus cher au final. c'est juste pour infos et non pour te faire peur.
par JMRS63
Pas du tout ! Peut etre que ton mecano a voulu te faire croire ca . Alors on va passer au photo pour etre plus explicite ! Voilà un moteur de clio Rs avec la courroie de distribution en place . La pompe a eau est a l extérieur et voilà un moteur de clio RS avec ses accessoires , on voit bien qu elle est entrainé par la courroie d accessoire :
par Pilpoil
par JMRS63
Ah ok . C est le moteur des clio 3 RS dont tu parle . Oui c est ambiguë parfois : clio 3RS ou RS3 ... Les 172 et 182 cv sont montés comme sur mes photos et les 200cv comme sur ta photo (et là oui il vaut mieux la faire en meme temps)
par Meccool
de toute façon 83000km plus autant ça fera à ta pompe 160 0000km mini et une paire d'année genre 12 ou 13 ans alors autant la faire pour 90€ en + cpour avoir éviter 200e ya 2 ans aujourd'hui j'ai des souci et ça va me couter bien plus cher alors fait le bon choix.sinon pris dans la distri c'est la merde mais j'aurai tendance à dire que ça tiens mieux car tendu tout le temsp alors que sur l'accessoire ya quand même pas mal de variation clim ou autre régime moteur.
par Pilpoil
Meccool a écrit: ...sinon pris dans la distri c'est la merde mais j'aurai tendance à dire que ça tiens mieux ... Pour ma part, fuite grasse à moins de 60mkm et 4 ans et 1/2
par oliver RS
JMRS63 a écrit: Oui c est fort possible . La pompe a eau n est pas entrainer par la distri mais par la courroie d accessoire . donc tant qu elle fuit pas ou qu elle fait pas de bruit ca sert a rien de la changé Il faut la changé car elle supporte très mal le changement de tension de la courroie accessoire . Puis il faut 3H pour la faire si tu ne la change pas en même temps que la distribution,car il faut enlevé les carters + décaler l'alternateur et autre pour y avoir accès . Donc vaut mieux la faire avec la distribution , car sinon cela coute environ 400 euros de la changer toute seuleTous compris : kit distrib + courroie accessoire + pompe à eau j 'ai payer 800 euros chez un garage Renault
par JMRS63
Sur les anciens modéle c est a dire la pompe comme je montre qui equipe quasi tout les bloc F , j ai pas entendu de probleme particulier . Apres je comprend votre point de vue d y faire en meme temps . Moi mon mecano renault ne la change pas . Des fois c est mieux car j en est vu tenir 10 ans , surtout si tu roule pas entre deux distri (ex les clio 16 williams plus utiliser comme voiture du week end) . Puis des fois tu la change comme sur ma Rag et la nouvelle fait du bruit
par Mecherrs
