[RS1] Ventilation
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:52
Re-bonjours a tous!!Suite a mon message de présentation, voici LE petit soucis!!Le 1er petit problème concerne la ventilation dans la voiture...(ce n'est pas mécanique mais je savais pas trop ou posté ce message ) il n'y en a aucune. Les boutons fonctionnent bien, on entend le moteur de ventilation que se met en route mais pas d'air.... :( Le chauffage a fond a 4, je sent les sortie d'air toute chaude donc ça aussi on dirait que sa fonctionne. L'ancien proprio a retirer le radiateur de clim. Y aurait il un rapport ??? Je compte le remettre. J'ai aussi remarqué que le moteur de ventilation en haut du capot juste en dessous du par-brise a gauche était un acheté a la casse. peut être c'est ce moteur qui est HS... Si quelqu'un a déjà eu ce blême...Sinon sur le moteur il y a un filtre a air pas tété, qui fait plus de bruit qu'il n'est performant ! Suite a vos premier conseils hier, je vais remettre le boitier a air d'origine, avec un filtre green. Il faut aussi que j’achète des gaines d'air. Savez vous, ou je peut trouver ces gaines d'air et un filtre green ? A par sur le net, je voudrais monter ça, mardi en même temps que la vidange! D’ailleurs pour l’huile moteur, vous mettez quoi vous ??? On ma conseillé de l'huile de synthèse, qu'en pensez vous ? Merci beaucoup !
