				Casse moteur
				Publié : ven. 11 déc. 2015 17:53
				par Iso SC
				Bonjour,D'après vous quelle sont les causes d'une casse moteur?Après avoir vu certains topic dont celui de "ghoom" par exemple je me demande pourquoi sont moteur à cassé (un vibreur sur circuit est réellement la cause!)Si le véhicule est bien entretenu vidange faite dans les règles, courroie à jours, filtre à huile bien serré, alors pourquoi un moteur peut lacher.Enfin le faite de changer des AAC pourrai favoriser la casse d'un moteur...Merci d'avance
				Casse moteur
				par clio16
				l y a quoi de cassé sur ton moteur
				Casse moteur
				par Iso SC
				 	  Marco a écrit:			  Ghoom est sortie à folembray, et y a des trottoirs, il a arraché le carter, cela n'a aucun rapport avec l'utilisation	Ah d'accord, je pensai que c'étais le vibreur la cause...On peut donc dire aujourd hui que des AAC reste fiable pour le moteur, et n'accentu en aucun cas la fiabilité d'un moteur?
				Casse moteur
				par Iso SC
				 	  clio16 a écrit:			  l y a quoi de cassé sur ton moteur	non non mon moteur n'a rien de cassé
				Casse moteur
				par Clems
				Jamais eu de soucis d'AAC sur le F4r non...Attentions si la voiture est basse, tu feles le carter sur un vibreur, et tu le vidange tranquillement en roulant, et tu serres.
				Casse moteur
				par Iso SC
				 	  Clems a écrit:			  Jamais eu de soucis d'AAC sur le F4r non...Attentions si la voiture est basse, tu feles le carter sur un vibreur, et tu le vidange tranquillement en roulant, et tu serres.	merci pour ta réponse   L'idée et d'éviter les vibreurs alors...
				Casse moteur
				par Clems
				Pas forcément, ça depend de ta hauteur de caisse et du le hauteur des vibreurs du circuit :)
				Casse moteur
				par fred RS
				Ghoom premier casse du a 1 vibreure pris trop hard!!!! carter explose...le bloc c'est vide de sont huile, il a serre le bloc 25 metres plus tard!!!! (j'etais present)En 4 pap il a casse a cause d'un sur regime!!!! + de 9000 trs avec un bloc casi de serie sa pardonne pas  Voila rien d'autre a ajoute!!!!
