Urgent besoin d'aide !!!!!video
balou91
Prénom : David
Voiture : Aucune
Departement : 32
Slogan : I'm a Big Boy !
Messagepar balou91 » ven. 11 déc. 2015 17:53
Salut a tous, voila gros souci ce soir avec mon opel astra f 1.4l i !!!!! La voiture a perdu toute sa puissance d'un coup meme en 1er impossible d'avancé plus de 5m sans quelle s'arrette , comme si le moteur s'étouffé , sa me la fait d'un coup pourtant elle a bien roulé toutes la journée et la sa ma fait sa et elle c'est mis a chauffé aussi + bruit de l'admission comme si j'avais un cone alors quelle est d'origine Alors d'aprés vous quesqu'elle aMerci
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:53
balou91
Prénom : David
Voiture : Aucune
Departement : 32
Jcrois pas
Bendix31
Prénom : Benj
Voiture : Clio 182
Messagepar Bendix31 » ven. 11 déc. 2015 17:53
y aurais pas des bobines comme sur le scenic? car moi cela me l'avait sur et pareil un veau en 1ere et sur tout rapport
240compteur
Messagepar 240compteur » ven. 11 déc. 2015 17:53
Echappement ou admission bouché?
balou91
Prénom : David
Voiture : Aucune
Departement : 32
Pour l'échappement j'ai une chicane dans le cata qui a du sauté car sa fais un gros bruit de casserole Et sinon ont dirait qu'il n'y a plus d'essence qui arrive , car elle démarre et des que je la stabilise a 2500tr/min elle broute et s'arrette
Pilpoil
Messagepar Pilpoil » ven. 11 déc. 2015 17:53
Si l'hypothèse de la chicane est la bonne (sans voir ni entendre moi je ne sais pas faire ;)), alors elle doit tout simplement boucher l'échappement.Ça corrobore le calage moteur puisque les gaz d'échappement ne peuvent plus sortir de ta ligne d'échappement.Dans le cas d'une bobine défaillante, le moteur secouera et aura tendance à faire un bruit de tracteur/vieux mazout.
cyril_spe
Messagepar cyril_spe » ven. 11 déc. 2015 17:53
pour la chicane, le calcul se fait via la sonde. Pour être grossier :comme ça évacue plus...ça remplit plus non plus (ça fait bcp de 'plus' ça , non ?)
balou91
Prénom : David
Voiture : Aucune
Departement : 32
je vient de changer le filtre a essence et sa marche toujours pas j'ai fait un test aussi , j'ai débranché la durite d'alimentation d'essence au moteur pour voir le debit d'essence quand je démarre et la sa coule comme un tuyau d'arosage pas de pression donc est ce que c'est un signe que la pompe est morte
240compteur
Défait ton cata a la sortie du collecteur et essaye de lui faire prendre des tours pendant 20secondes.
clio16
Messagepar clio16 » ven. 11 déc. 2015 17:53
salut capteur tour moteur c'est la maladie
balou91
Prénom : David
Voiture : Aucune
Departement : 32
salut clio16 c'est tu ou il ce trouve ce cateur (moteur c14se) et je démonte le cata demain je vais voir ceux que sa donne au pire je vais le vidée
clio16
coté distribution
balou91
Prénom : David
Voiture : Aucune
Departement : 32
cet aprem je vais chercher une pompe a essence et la durite qui va de la boite a air au papillon j'ai toujour pas trouvé ce capteur
balou91
Prénom : David
Voiture : Aucune
Departement : 32
pompe a essence changé , sa change pas toujours la meme chose
cyril_spe
Et la chicane , t'as vérifié alors ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 84 invités
