Page 1 sur 3
[RS1] Broute, ratés et coupe à 4500trs
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:46
par RS Addict
Bonsoir à tous
par RS Addict
Non aucun voyant, mais j'allais vous demander, sur les RS1, en démarrant la voiture, le voyant moteur s'allume puis s'éteint ou s'allume pas du tout
par 240compteur
Le voyant ne s'allume pas.
par mcao
Check tes fils d'allumage.J'ai déjà eu un problème similaire sur un VR6, et ca fait faisait de gros bang a l'echappement.
par RS Addict
par Monik
Moi je dirait pluto le filtre a essence boucher par une merde ou mauvaise essence coupé ou fond de cuve !
par mcao
RS Addict a écrit: 240compteur a écrit: Le voyant ne s'allume pas. Merci mcao a écrit: Check tes fils d'allumage.J'ai déjà eu un problème similaire sur un VR6, et ca fait faisait de gros bang a l'echappement. J'essaie de voir si les fils sont bien branchés ou faut les tester, et comment les tester? Tu te mets dans le noir moteur tournant, et tu regardes tes fils d'allumage, s'il faut des arcs electrique c'est eux.
par RS Addict
par RS Addict
par mcao
Oui voilàPar contre faut virer le cache moteur si tu l'as encore. ;)
par PUGET Rémi
Moi aussi Amine, j'ai eu un problème de ce genre, j'ai changé les files de bougies et impec.
par RS Addict
Merci les gars
par mcao
Il se peut aussi qu'il n'y ait que des petites fuites et ne seront pas visible a l'oeil.Teste déjà tout ton circuit de carburant, si tout est ok, c'est sûrement eux. ;)
par the-sylv
pour tester les fils HT moi je passe la mais dessus et si je me prend une chataigne c'est que le cable n'est plus "etanche" mais sur les RS c'est plus dur du fait que le plenum les caches en grande partie!! mais les fils de bougies je l'ai deja vus c'est pas "rare"!!!
par RS1odysée
Demonte tes fils de bougies et controle leur resistance à l aide d'un multimetre en statique et en les faisant bouger tu vas peut etre pouvoir determiner si ton probleme vient bien de là.
