Pompe a eau electrique en F2000
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:54
par ju85
Bonjour à tous,J'aurais besoin de vos avis au sujet des pompe à eau électrique et de la réglementation F2000.Est ce que le groupe F2000 accepte de supprimer la pompe à eau d'origine par une électrique car voila ce qu'il note :sous réserve de reconnaître la pièces d'origine, le retrait de matière est autoriser. les dimension des orifices dans la culasse sont libres.Les pièces mécaniques d'origine complétant le bloc moteur et la culasse de base sont libres. Mais est ce que je peut supprimer la pompes à eau d'origine et la remplacer par une électrique ?Est ce que la pompe électrique peut subvenir au véhicule ?Si oui ou peut on la placer dans le circuit de refroidissement (c'est une Clio II RS 172cv moteur F4R 736) ?Je vous remercie d'avance pour vos réponses
par ju85
Pour moi d'après ce que je vois une pompe à eau va plus consommer de puissance moteur que l'alternateur. C'est à dire une pompe à eau électrique consomme 10A ce qui fait environs 200W en chevaux cela représente 0.3cv. Une pompe à eau mécanique avec le frottement de l'eau / ailette + courroie +inertie de tout l'ensemble consomme davantage (J'avais vu entre 5 et 10cv). C'est vrai que c'est des broutilles mais mis bout à bout je récupère des poneys . Je ne suis pas sur à 100% de tout sa mais par contre ce que je ne sais pas du tout c'est est ce que je suis autoriser de le faire ou pas .
par Seiz
Si tu vires la PAE, tu fais comment la tension de la courroie ?Pour vérifier la conso d'une PAE, tu vas faire 2 passages au banc, un avec la PAE et l'autre sans.Je suis sur que ça bouffe pas 3 poneys .
par jun
par Seiz
Grave !!!!!Bon tu changes le moulin après mais au moins t'es au courant !Nan sans rire, tu fais un tire avec la courroie et PAE, et un autre avec une PAE élec qui tourne sur la batterie et sans la courroie.
