Emballement du Moteur
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:55
par SARAH
Bonjour à tous..
Petit problème occasionnel avec ma Clio 1,4 essence, de temps en temps, en roulant à grande vitesse 100-120 km/h, le moteur s'emballe comme si l'accélérateur se coinçait. Mais à priori, j'ai regardé la commande d'accélérateur de bout en bout et rien ne semble "accrocher".
Pour cesser cet emballement, le redémarrage du moteur est suffisant. Quelqu'un a-t-il une idée sur l'origine du problème?
Merci d'Avance de votre Aide.
par the-sylv
sur un essence l'huile ne permet pas l'embalement c'est le contraire !! tu as quoi comme systeme d'alimentation? injection ou carbu? c'est une clio 1 ou 2,16s ou 8s??
par oliver RS
Sur un 16V qu'il soit 1,4l ; 1,6l ou 2.0l trop d'huile peut le faire s'emballer et casser avec la pression .Après c'est plus une prise t'air au niveaux de la pipe d'admission qui crée ce problème .
par RS1odysée
verifie si tu as pas un point dur sur ton papillon
par SARAH
the-sylv a écrit: sur un essence l'huile ne permet pas l'embalement c'est le contraire !! tu as quoi comme systeme d'alimentation? injection ou carbu? c'est une clio 1 ou 2,16s ou 8s?? Oui j'ai une 1.4 8 soupapes +boitier papillon
par the-sylv
regarde la vanne de regulation ralentis,et le tuyau qui va au capteur de pression collecteur qu'il ne soit pas craquelé!! et pour l'embalement a l'huile (je veut pas lancer un debat) mais j'ai demander aux collegues (pour etre sur) et aucun na jamais ni vu ni entendu parler d'un essence qui se soit emballé a l'huile,comme mon frere avec son GT turbo qui avait une segmentation peter et qui consommer 1l d'huile au 100,a part de la fumée bleue aucun embalement!!!
