[RS1] Radiateur eau et clim
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:54
par stefan_top_60
Bonjour,J'ai les deux radiateurs de ma Clio qui sont troués, "le radiateur à eau et celui de la clim".Est ce que quelqu'un pourrait s'il vous plaît m'indiquer un magasin à proximité de la Suisse où je pourrai les acheter à un prix pas trop cher, ou un site dans lequel je pourrai les commander.Et si vous avez des conseils pour le démontage/montage, ils sont les bienvenus (je dis ca car on sait bien que chez Renault il y a toujours des subtilités)MerciPS: Il s'agit d'une Clio II RS I
par stefan_top_60
Merci :-)
par Mickael.RS
Pour le demontage, demonte pare choc et calandre et sa ira tous seul, pour la clim verifie si elle es bien déchargé a fond, et ensuite tu filera chez renault pour la rechargé, je crois que la bouteille desydratante es accouplé au radiateur
par stefan_top_60
Merci, je viens de faire le démontage, maintenant il faut que je commende les pièces chez Oscaro, et je pense la semaine prochaine je remonterai le tout.
par bracame62
je te depanerai bien mais le transport pour la suisse doit couter un bras
par nico73
change bien le dsy en meme temps
par stefan_top_60
C'est quoi le DSY, juste? s'il vous plait
par bracame62
desydrateur,a chaque foi que tu ouvre un circuit de clim,son remplacement et conseillé,petite bombone a gauche du radiat de clim
par stefan_top_60
D'accord, merci du conseil
par stefan_top_60
Salut, j'ai une question de plus en rapport de ces pièces. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un problème si je mets un radiateur Valeo et un condenseur NRF, ou vous me conseillez d'acheter les deux pièces fabriquées par Valeo, car mon idée c'était de commander le radiateur Valeo(c'est une marque à laquelle je fais beaucoup confiance) et le condenseur NRF(il coûte la moitié du condenseur Valeo). Et la bouteille déshydratante il me semble qu'elle va avec le condenseur sur Oscaro ou je me trompe(je n'ai encore jamais utilisé ce site donc je n'arrive pas à comprendre si la bouteille va avec le condenseur ou il faut l'acheter à part).
par pleasereset
Les pièces sont interchangeables, peu importe la marque :) Perso j'ai un condenseur frigair, un evaporateur valeo, une bouteille desydrantante NRF...En plus d'oscaro, y'a mister-auto qui fait des bons prix sur ce matos.Le seul truc pénible, c'est que parfois le condenseur est livré sans le support de bouteille deshydrantante, alors faut jouer la récup sur l'ancien, idem pour certaines vis.Il te faudra aussi de nouveaux joints pour rebrancher tout ça, et là faut aller voir chez Renault (pochette de joints standard, entre 15 et 20€ de tete).
