[C3RS2] Montage echappement
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:55
par doudou25
salut a tous!alors voila je me suis lancer dans la modif de l'echappement de ma titine.j'ai regarder plusieurs sujet poster sur ce theme la et j'ai constater qu'il fallait couper la ligne d'origine au niveau du silencieu pour la sortir. je voulais donc savoir si l'un d'entre vous pouvais me fournir un coupe tube cliquet a chaine? soit me le preter ou me le vendre? dans le cas d'un pret je prend en charge les frais de port normal et je fais un petit geste de remerciment.merci
par doudou25
Tu a pu couper ta ligne avec a disqueuse sou la voiture? C est pas tro chiant? I y a assez de place?)
par @rn@ud
Bah il faut au moins des rampes de levages et plier un peu la tôle par chaleur. Après la disqueuse ne peut pas couper 100 %.Faut quand même bien couper la partie haute de la ligne avec le coupe tube.
par risbo971
pourquoi pas dévisser les silent bloc de la ligne pour descendre un pti peu l'ensemble (inter-silencieux) et avoir plus de marge pour passer la disqueuse....?
par doudou25
Oui faut voir si on obtient plus de place mais je suis pas sur. Sinon il y a des reperes sur la ligne pour savoir ou la couper?
par taz
Oui ya des repères faut couper entre les deux
par Sebinou
taz a écrit: Oui ya des repères faut couper entre les deux +1
par stouf_V6
Soit tu achete un coupe tube au Norauto/ feu vert et tu tombe ta ligne en quelques minutesSoit tu prend une disqueuse, donc là tu décroche tous les silenblocs et tu divise aussi le cata, ta ligne va descendre de quelques cm et tu pourras la coupe entièrement avec la disqueuse mais là vaut mieux être à 2.Pour se qui est des repères (2 petits coup de pointeau espacés de 10/12cmT'enen as 2 au niveau du train arrière entre le silencieux et l'inter, et tu en a 2 entre l'inter et le cata.
par @rn@ud
Tu peux aussi regarder sur le site Akra, il y a la notice en pdf.C'est super bien expliqué pour les produits concernés mais ça peux t'aider dans la prévision d'un montage futur.On voit bien qu'il faut couper à 50 mm du coup de pointeau, pour les autres marques, à voir
par dimou31
Aller une dernière fois je poste les liens utiles, merci de faire une recherche préalable sur le fofo auparavant.
http://www.cliors-concept.com/t8625-Tut ... -clio-3-rs.…
