[Aide] 5 ème vitesse qui saute sur boite sadev
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:22
par turboman
bonjour à tous, sur ma Clio Ragnotti Groupe N équipé d'une BV SADEV à crabot , j'ai la 5 ème vitesse qui à tendance a ce dégagé toute seul , les supports moteur et bv sont tous en état et en bonne position ,avez vous une idée de quoi cela peut venir ?ca arrive même en ligne droite sans bosse !merci d'avance pour les pros de la BV SADEV
par turboman
merci , on a accès en déposant le carter de 5 ?
par bracame62
au crabo,ouiau billage,non il faut ouvrir les demi carterderniere revision de la boite,elle date de quand?combien de rally?quelle pieces changée
par turboman
d'après facture que j'ai :révisé en 2009 :écrous des 2 arbres2 roulementscirclipsdisques de frictiondisques lissearbre 11 dentscarter principaleroue de 1 ére 29dentsroue de 2 ème 26 dentsbaladeur 1-2crabot 3-4bague de centragearbre primairevoila ce que j'ai trouvé , en rallye : 2 charbo et 3 nationnaux après révision je crois.je pense que c'est un pb de verouillage car la 5 passe très bien normalement mais saute de temps en temps.les autres vitesse on aucun pb, faut il ouvrir la bv ?le verouillage de 5 n'est sous le carter de 5 ?
par bracame62
elle a eu une grosse revision laen enlevant le cul de 5 tu va pouvoir verifier l etat du baladeurpar contre si c est un soucis de verouillage,tu es bon pour ouvrir
par turboman
merci pour les renseignements,je vais essayé de tombé le carter de 5 dans la semaine pour voir, je tiendrai au courant de ce que je vois.
par turboman
après dépose carter de 5ème , l'écrou du bout d'arbre primaire c'est désserré !j'ai commandé les 2 écrous des 2 arbres chez SADEV et je vais les monté à la Loctite rouge.normalement ca devrai être bon comme çà !
par bracame62
la derniere revision a etais faite un lendemain de bringue
par turboman
peut être que oui !mais j'ai un collègue a qui c'est lui est arrivé la même chose ! alors peut être que c'est un " point faible de la BV SADEV " . en tout cas je suis bien content que c'est pas plus grave que ça et ca évite de déposé la bv , car j'y ai démonté sur place.du coup j'ai commander les écrous de l'arbre primaire et secondaire chez SADEV, et je vais y monter à la loctite rouge !merci pour vos renseignement.
par lio
c'est un probléme récurant sur les bv sadev monte les au bloc press (vert) et serre les bien , puis control souvent le serrage.
par lio
ah j'ai publié lors dela prochaine révision fait une encoche sur l'extrémitée de tes arbres , afin de pouvoir mater la colerette des écrous.
par RENAULTSPORT62
Si au départ c'est bien monté ça ne doit pas ce desserré
par nico73
bonjour voila je souhaiterai réviser ma boite 5 crabots sadev je suis mécanicien de métier je voulais savoir si cela et dur et si il faut des outils pour le faire et si quelqu’un aurai un lien pour voir comment il faut l ouvrir merci
par labert86clio16sph2
C est comme une boite d origine meme plus facileje dois avoir le tuto sadev pour le demontage et les couple de serrage Passe en mp si tu veux j en revise pas mal dans la region
Pour le deserrage des ecrous c est standard sur les boites sadev Montage a la loctite et serage au couple et ça roule
