[RS2] Soucis de démarrage
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:54
par Jeje69
Bonjour à tous, je créer toujours et encore un nouveau sujet qui reste toujours le même problème. A vrai dire je ne comprend pas vraiment comment fonctionne le forum, mes autres postes ont l'air abandonnés... Alors je vais essayer de faire un sujet complet depuis le début comme ça si les modérateurs veulent clôturer les autres topics sur le même sujet ils pourront. Désolé encore mais le fonctionnement des forums pour moi est un mystère Merci de votre aide
par Micramaniac
pompe à carburant?regarde ici :
http://www.cliors-concept.com/t12893-le ... relaisDans tous les cas, tu peux déjà changer ce relais
par Jeje69
Effectivement , j'avais déjà regardé le schémas électrique cependant la taille des relais sur le dessin sont différent c'est à dire j'ai bien trois relais alignés mais ils sont tous de la même taille et ce sont les petits ensuite j'ai bien deux gros relais brun ... Et à mon avis c'est bien le relais de la pompe à essence qui a cramer... Nous allons voir maintenant si le problème venait bien de là dans quelques jours je vous tiendrais au courant. Cependant une question subsiste comme a-t-il pu cramer ainsi ?? Pour te répondre Florent, moi aussi j'étais sur le cul quand j'ai vu la "gueule" du relais Bonne journée à tous amis clioteux sans oublié les autres ( méganes rs....etc)
par cyril_spe
Salut !Tu as une alarme ?Parce que c'est le meilleur moyen de cramer fusibles et relais sans raison apparente....
par Kuss
Je vais répondre, non pas d'alarme, et système audio tout d'origine.
par bashman
Peut être une mauvaise connection ou défectueuse entre le relai et le connecteur ? Ce n'est pas oxydé ? Les autres relais sont niquels ?
par RENAULTSPORT62
Surement la cosse oxydé ou pas assez serré, du coup comme le courant a du mal a passé, ça crée un échauffement anormalAh surveillé de très prêt !!!!!!!!!!!!
par Jeje69
Bonjour à tous voilà une semaine je dirai que j'ai changé ce relais ( pompe à essence ) qui avait cramé. Depuis plus aucun souci de démarrage. Mon explication de comment il a pu cramer, je vais tenter de m'expliquer dans un bon langage français si possible car c'est un peu compliqué. Alors au tout début que j'ai eu ce problème j'ai pensé à la batterie qui me paraissais un peu faible donc j'ai décidé de changer la batterie et la pendant tout une journée elle avait démarrer niquel sauf que a plusieurs reprises elle a forcer mais à toujours démarré ... Le lendemain elle redémarrait plus. Mon explication serait que le relais était défaillant à la base et que avec la batterie un peu faible, ça démarrait pas du tout. En changeant la batterie pour une plus puissante ça a démarré tout une journée car je pense que le courant à forcer le passage du relais et de ce faite la fait brûler. Je pense que mon hypothèse tient la route... J'attend vos avis Bon lundi à tous
par Kuss
Le pourquoi du comment, tant que ca marche c'est l'essentiel Content que tu puisses enfin en profiter pleinement !
