				[RS2] Grosse fuite d'huile au demarage
				Publié : ven. 11 déc. 2015 17:53
				par The77ben
				Bonjour, ce matin j'ai déplace la clio rs 2 ph 2. jusque la normal, seulement en voulant la reprendre tout a l'heure le voyant d'huile clignote. J'ouvre le capot et je m'appercois que toute l'huile est au sol (source non connue)!! Quelqu'un a t-il eu le même soucis? Si oui d'où vient le soucis...merci d'avance...
				par The77ben
				LOL Olivier, PreZ effectuée, petit oubli de ma part. J'eccarte déjà l'option bouchon de Carter, ça vient de plus haut...
				par The77ben
				Apparemment ça viendrai du filtre a huile qui est ... Très peut accessible... Je vous tient au courant!
				par oliver RS
				Tu enlève le protège injecteur   il sera plus accessible après
				par The77ben
				Ok. Je vais essayer ça! J'ai l'impression que ça vient de la mais le filtre a l'air bien mis...
				par Mickael.RS
				filtre a huile tu veux dire :)
				par kévin 74
				le filtre à l'air bien mis il a dit
				par Alan
				J'ai eu un probleme similaire cette semaine.... joint du filtre a huile qui avait laché. Comme il me restait beaucoup d'huile quand je me suis rendu compte du problème j'ai pu faire faire tourner quelques secondes le moteur pour voir de ou ca venait.
				par The77ben
				J'ai trouvé la source! Au ralentit tout va bien, et au premier coup d'accélérateur je joint du filtre (a huile LOL) saute et laisse passer un gros jet!! Est-ce le filtre a huile de defecteux? Merci du conseil, sans le cache injecteurs ça passe carrément mieux!!!
				par Alan
				Le filtre a peut être été trop serré lors du montage et s'est déformé ou le joint a pris un coup... en tout cas filtre a changé bien sûr!
				par Seiz
				Et pis accessoirement faut erreter de faire tourner le moteur car une telle perte de pression tu peux serrer un AAC très très très rapidement !
				par The77ben
				Bon, verdict, c'est la pompe a huile. Trop de pression dans le filtre a huile et le joint saute... Garage la semaine prochaine...
				par RENAULTSPORT62
				Trop de pression ta mesuré combien de Bar
				par jandb
				La pompe à huile qui donne trop de pression, c'est magnifique! Je suis pas mécano mais ça m'intéresse. Y a une régulation de pression d'huile? Je pense pas que la pompe soit régulée ou qu'elle ait un variateur. donc elle donne ou pas, si elle donne trop c que le souci est ailleurs.Je répète je suis pas mécano, je vais surement passer pour un âne mais ça m'instruit.
				par Alan
				oui si la pression monte je penserais plutot a un filtre a huile qui ne laisse pas assez passer l'huile....
