Page 1 sur 3
[RAG] Problème de cliquetis sur mon F4R 736
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:49
par DYAN
BonjourPossédant une Clio II RS Ragnotti, je rencontre depuis 2 à 3 jours un problème de cliquetis moteur, quand il est chaudAu début ilne faisait presque pas mais en cemeomnt assez souventMais cela ne me fait pas tout le tempsD'ou cela peut il venir? Et comment y remédierJ'ai acheter la voiture , elle avait 64000km, elle a maintenant 74000kmVoila ce qui a été fait , il y 10000km par l'ancien propriétaire (facture à l'appuie) * Viandange moteur (huile motul) * Kit distribution complet * Filtre à air * BougiesAttend vos réponses, merci d'avanceDyan
Problèmes Cliquetis
par DYAN
merci de ta réponse Aussi doit la vidanger ce lundi, j'ai acheter l'huile suivante : YACCO Compétition GALAXIE 15W50 + changement du filtre à huile (origine Renault)Si ce n'est pas cela le défaut, cela peut provenir de quoi?Dyan
[RS2/Ragnotti] Problème de cliquetis sur mon F4R 736
par oliver RS
Le cliquetis ne vient pas de ton huile . et mets de la elf 5x40 préconisée par le constructeur ta voiture est d'origine .
par DYAN
5w40 préconisé par Renault n'est pas adapter pour l'ile de la Réunion trop chaud, Alors problème de cliquetis, peut provenir d'ou et pourquoi
par oliver RS
A oui tu es obligé d'être en indice plus visqueux comme le 15x50 Tu n'as pas de reprogue sur ta RS ?
Problème cliquetis
par DYAN
et oui pour 15w50 obligerAucun programme, voiture complètement origine
par ben110
Peut être que tes bougies ne sont pas adaptées .
Poblème cliquetis
par DYAN
Je ne sais pas car la révision a été fait par l'ancien propriétaire avant l'achat du véhiculeDonc je vais voir cela si c'est vraiment là mon problème ou pasMais toute réponse est la bienvenue pour ce problème de cliquetis
par lapince
comme dut en mp trop truc a voir !!mais est tu sur du mot cliquetil ... ? se serai pas plutot juste un bruit ?
par Scratt
+1 avec lapince,si la rs est full stock(sans reprog,cames,ou autre)je vois pas comment tu aurais du cliqueti...toute façon il y a un capteur cliqueti sur nos rs,donc peut etre tu peux passer ta voiture au diag...pour voire...
Problèmes Cliquetis
par DYAN
Ok vais d'abord faire vidange complète moteurChanger faisceau fils bougies (car cela n'a pas été fait encore) + bougies Ensuite si problème persiste passer au diag pour voir le problèmeMerci pour tous vos conseils
par Scratt
ben passe d abord au diag...pcq avec les kilometre de ton rs cela n est pas necessaire de changer ton faisceau...a mon sens...maintenant tu fais comme tu veux...
Problèmes Cliquetis
par DYAN
Ok merci pour tes conseilsDonc vait passer au diag sans attendre
par Cyrillou
Surement en rapport avec ton capteur
Problème cliquetis
par DYAN
merci , vais passer la voiture au diag, puis ensuite je verraisde même que le capteur PMH car depuis un petit moment difficulté à l'allumageMais avant tout cela le diag me dira
