				[3RS²] Vue de dessous du moteur
				Publié : ven. 11 déc. 2015 17:56
				par hben
				Bonjour,J'ai remarqué en regardant sous ma C3RS² qu'il y avait sous le bloc moteur une ouverture carrée d'environ 10/15cm de coté.On voit un élément du bloc (la boite je pense).Je suis un peu étonné car saleté et gravillons peuvent rentrer par là. Par contre, le reste du dessous moteur est correctement protégé avec les protections plastiques, il y a juste ce "trou".Pourriez vous me dire si vous l'avez également sous la votre ? Car c'est peut être un oubli en usine...Merci d'avance et bon dimanche
				par Bazil54
				Non aucun accès vidange. Par contre il y a une sorte de mini écope et cette trappe doit être présente pour faire entrer un peu d'air frais dans le compartiment moteur. Sinon je n'y vois aucun autre interet
				par hben
				 	  Bazil54 a écrit:			  Non aucun accès vidange. Par contre il y a une sorte de mini écope et cette trappe doit être présente pour faire entrer un peu d'air frais dans le compartiment moteur. Sinon je n'y vois aucun autre interet	J'avais pensé au refroidissement moi aussi...La boite de la 3RS est bruyante mais en plus il faudrait la refroidir !!
				par FabRS74
				Une photo peut-être?
				par sun13300
				Bien pratique cette trappe pour changer le capteur PMH!
				par Fab hulin
				Salut,J'ai la même chose sur la phase 1, aucun oublie d'usine.En revanche, cette ouverture n'a rien a voir avec l'accès au bouchon de Carter d'huile.
				par the-sylv
				ce trou est prevus pour l'aerodynamique (bruit et ecoulement de l'air) et le refroidissement moteur
