Page 1 sur 3
[2RS] Soucis de démarrage
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:56
par Jeje69
Bonjour, ma voiture fait quelques siennes, elle ne veut pas démarrer quelques fois j'en est déduit le capteur pmh je dois la passé à la valise vendredi... Pourtant elle a déjà été emmener au garage par l'ancien propriétaire pour ce même souci ils ont fait le changement des relais mais apparament probleme toujours la....Si vous avez des solutions, des réponses à m'apporter
par Jeje69
Non elle cale pas, ne broute pas non plus à part ce matin une fois démarrer le régime moteur était plus haut que d'habitude.... De quoi cela peut venir alors ?
par Micramaniac
quand elle démarre pas, la pompe à essence s'enclenche? le démarreur tourne?
par Jeje69
euh je suis pas très doué en mécanique comment peut t-on savoir ça ?
[2RS]Souci de démarrage
par couffi
Le capteur phm est quand même souvent malade.. j'ai eu des soucis avec également.J'ai juste eu à le toucher un petit peut, et depuis plus de problèmes.
par PUGET Rémi
Pour la pompe à essence lors de la mise du contact, tu dois entendre comme un petit moteur qui s'enclenche et qui ne dure que 1 ou 2 secs. C'est en faite ta pompe à essence qui s'enclenche pour apporter l'essence aux injecteurs et qui au final permet l'explosion pour le démarrage du moteur.
par Jeje69
Effectivement ça a l'air d'être un problème récurrent sur les clio .... Moi quand je touche aux relais noir sur la droite, en principe elle redémarre.
par Micramaniac
avec le capteur PMH, c'est du tout ou rien sinon c'est qu'il est mal serré ou que les fils sont abimé.Pour la pompe, quand tu mets le contact tu entends un petit bruit et pour le démarreur ben tu l'entend car la voiture a envie de démarrer mais le moteur ne se lance pas en gros. si pas de démarreur quand tu tourne la clé ca ne fait rien du tout.
par Jeje69
Oui alors la pompe à essence s'enclenche....
par Jeje69
par ludo.11
Sa pourrait pas venir de la frequence d'utilisation ??? car perso je l'utilise de moins en moins et elle a plus de mal a démarré genre 3-4 coups de cléf quand je l'utilise plus tard apres le démarage genre redemarré 3heures apres elle demarre direct
par Jeje69
Le démarreur et la pompe à essence c'est ok alors. Faudrait t-il changer tout le câblage ?
par Jeje69
Non car je l'utilise souvent la voiture et ça le fait n'importe quand moi je peux donner autant coup de clef que je veux elle démarre pas. Il faut que je passe par sous le capot.
par PUGET Rémi
Ma Limited ==> ICI
par ludo.11
