[2RS] Soucis de démarrage
Jeje69
Messagepar Jeje69 » ven. 11 déc. 2015 17:56
Bonjour, ma voiture fait quelques siennes, elle ne veut pas démarrer quelques fois j'en est déduit le capteur pmh je dois la passé à la valise vendredi... Pourtant elle a déjà été emmener au garage par l'ancien propriétaire pour ce même souci ils ont fait le changement des relais mais apparament probleme toujours la....Si vous avez des solutions, des réponses à m'apporter
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:56
Jeje69
Non elle cale pas, ne broute pas non plus à part ce matin une fois démarrer le régime moteur était plus haut que d'habitude.... De quoi cela peut venir alors ?
Micramaniac
Messagepar Micramaniac » ven. 11 déc. 2015 17:56
quand elle démarre pas, la pompe à essence s'enclenche? le démarreur tourne?
Jeje69
euh je suis pas très doué en mécanique comment peut t-on savoir ça ?
couffi
Prénom : Laurent
Voiture : Clio RS JR
Departement : 81
Slogan : Dans le doute, pied au plancher.
[2RS]Souci de démarrage
Messagepar couffi » ven. 11 déc. 2015 17:56
Le capteur phm est quand même souvent malade.. j'ai eu des soucis avec également.J'ai juste eu à le toucher un petit peut, et depuis plus de problèmes.
PUGET Rémi
Messagepar PUGET Rémi » ven. 11 déc. 2015 17:56
Pour la pompe à essence lors de la mise du contact, tu dois entendre comme un petit moteur qui s'enclenche et qui ne dure que 1 ou 2 secs. C'est en faite ta pompe à essence qui s'enclenche pour apporter l'essence aux injecteurs et qui au final permet l'explosion pour le démarrage du moteur.
Jeje69
Effectivement ça a l'air d'être un problème récurrent sur les clio .... Moi quand je touche aux relais noir sur la droite, en principe elle redémarre.
Micramaniac
avec le capteur PMH, c'est du tout ou rien sinon c'est qu'il est mal serré ou que les fils sont abimé.Pour la pompe, quand tu mets le contact tu entends un petit bruit et pour le démarreur ben tu l'entend car la voiture a envie de démarrer mais le moteur ne se lance pas en gros. si pas de démarreur quand tu tourne la clé ca ne fait rien du tout.
Jeje69
Oui alors la pompe à essence s'enclenche....
Jeje69
ludo.11
Messagepar ludo.11 » ven. 11 déc. 2015 17:56
Sa pourrait pas venir de la frequence d'utilisation ??? car perso je l'utilise de moins en moins et elle a plus de mal a démarré genre 3-4 coups de cléf quand je l'utilise plus tard apres le démarage genre redemarré 3heures apres elle demarre direct
Jeje69
Le démarreur et la pompe à essence c'est ok alors. Faudrait t-il changer tout le câblage ?
Jeje69
Non car je l'utilise souvent la voiture et ça le fait n'importe quand moi je peux donner autant coup de clef que je veux elle démarre pas. Il faut que je passe par sous le capot.
PUGET Rémi
Ma Limited ==> ICI
ludo.11
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 289 invités
