				[RS3] Trop plein d'huile - Risqué ?
				Publié : ven. 11 déc. 2015 17:56
				par PROJULIEN
				Salut à tous,Je viens de vidanger ma clio (RS3 de 2005 pour rappel) et apparemment j'ai eu la main un peu lourde sur l'huile, je dépasse de 5/7mm le maxi sur la jauge.Je n'ai heureusement pas roulé depuis, faut-il que je revidange pour retomber sous le maxi ou bien ce n'est pas trop risqué ?
				par the-sylv
				c'est sur les mazouts (turbos ou atmos) que c'est pas bon,si le trop plein d'huile passe dans le moteur c'est emballement du moteur  sur un essence (atmo ou turbo) c'est pas grave en soit ormis que l'huile va "encrassée" les conduits d'admissions (ainsi que les capteurs comme celui de pression),les chambre de combustions en brulant,et faire une jolie fumée bleue a l'echappement
				par PROJULIEN
				Bon allez je prend pas de risque je revidange :/
				par iPod
				par remikirk
				devisses juste un peu le bouchon et laisses couler le trop d'huile.c'est ce que je ferais .
				par Kuss
				 	  remikirk a écrit:			  devisses juste un peu le bouchon et laisses couler le trop d'huile.c'est ce que je ferais .
				par Meccool
				ou avec une seringue et tuyau tu chope par la jauge ;)
