[RS3] Moteur sur 3 cylindres RESOLU
lkampione
Prénom : Ludo
Voiture : M3 E46
Slogan : Pedal to the metal
Messagepar lkampione » ven. 11 déc. 2015 17:56
bonjourpour avoir un peu plus de visibilité et que ca puisse servir à tout le monde dans le cas d'une recherche je fais un poste spécifiquelors d'un dégraissage moteur qui en avait bien besoin, donc au moment d'un des rincage je mets un coup de haute pression en me tenant bien loin pendant pas plus de 4s. Je redémarre niquel et je reviens chez le pote, 500m à tout casser la voiture broute un coup ou deux. On repart 5min apres, et la mademoiselle décide de tourner sur 3 pattes...et 15s plus tard le témoin moteur orange en bas à droite qui se met à clignoter.en zieutant le 3Y je sais que c'est la tubulure 2 en partant de la gauche vu du dessus. Ca correspond bien au cylindre 3 (c'est le chiffre que je lis sur le cable qui part de la tete de delco ?pour le moment j'ai redémonter le plenum, et mis un coup de WD 40 ds le puit de bougie et à l'intérieur du caoutchouc noir, parait que c'est un anti humidité.J'ai voulu inverser deux des cables entre la tete de delco et la bougie, mais bien évidemment c'est trop court (un détrompage à tous les coups...)Est ce que je peux en laissant un complétement débranché, c'est à dire enlever le câble de la tête de delco afin de ne pas avoir de jus dans le cable ?en gros le moteur tournera au pire sur 2 cylindresy'a pas de risque au niveau de la tête de delco que j'ai un arc électrique qui sorte de la sortie à l'air ?si je fais ce test, et que ca ne résoud pas mon probleme, ca vaut le coup d'inverser les bougies ensuite ou pas ?
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:56
lkampione
Prénom : Ludo
Voiture : M3 E46
non mais je pensais qu'il fallait qu'elle reste sur le plénum obligatoirement.par contre ce que j'ai fait c'est que j'ai pris le cablage du piston 2 plus long, que j'ai mis sur le 3. Résultat une RS démarre sur 2 cylindres, mais ca ne tourne pas tres rond.Par la suite je me suis dit inversons les bougies, et malgréce que j'avais fait pour essuyer la bougie est sortie avec des gouttes, donc je pense qu'il dévait rester de l'eau au fond du puit, qui devait conduire l'étincelle vers le moteur en faisant masse. Donc c'est réglé
JAZZ34
Messagepar JAZZ34 » ven. 11 déc. 2015 17:56
c'est 120 000 pour les bougies
lkampione
Prénom : Ludo
Voiture : M3 E46
ok, donc elles vont rester en place et continuer leur petite vie étincelante
sano2b
Voiture : Clio rs1
Slogan : .
Messagepar sano2b » ven. 11 déc. 2015 17:56
pas obliger d'attendre 120 000 bornes pour les changer,si quand tu les as démontées tu as vu qu'elles était bien cramées, change les, ton moteur ne s'en portera que mieu surtout si elles ont pris l'eau.
lkampione
Prénom : Ludo
Voiture : M3 E46
ok, je vais attendre de lire ce que jazz va recevoir pour 33.50€ si de l'origine je me pose pas de question je les changemerci
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 188 invités
