				[Avis] Montage carburateur weber 45
				Publié : ven. 11 déc. 2015 17:40
				par corso2b
				bonjour a tousvoila j'ai un projet un peux fou a savoir prendre un moteur de clio  2 rs  pour le monter dans une renault 8 gordini,mais j'ai plusieurs probleme a resoudre avant  de me lancej'ai deja acheter une pipe d'admission chadil+ des weber 45,volant moteur plus petit pour passer dans ma boite de vitesse,mais le plus gros probleme est l'allumage1er:quel allumage mettre? si vous avez des idees merci d'avanceje vous joint une photo de ma voiture qui va recevoir le moteurtoutes idees est bonne a prendre
				par corso2b
				j'avais deja penser au sybele,mais cela fait trop d'electronique pour ma voiture.en enlevant une pastille sur la culasse en bout d'arbre a cames penser vous que je pourrait pas monter un distributeur de clio 16v
				par oliver RS
				J y ai pensé aussi mais  il faut faire un support et une bonne étanchéité . avoir ci c'est compatible Il faut tester  pour voir
				par jobart
				Bonjour.. j'ai fais le même montage dans un  moteur de clio 3RS CUP f4r 832 (carbu de 45 avec pipe chadil) dans une Alpine et j'ai bien sur le même probléme d'allumage ,a tu trouvé une solution,? je cherche aussi quelqu'un pour me faire un echappement
				par blackcrs
				bonjour c'es moi qui es vendu la pipe d'admission au corso 2b pour l'echappement tel a mti dans la hautes loire  tres bon boulotsmoi j'avais fait le montage  mis une tete d'allumenur en bout d'arbres a cames
				par jobart
				Bonjour qu'a tu monter comme allumeur ,?je nai pas trouver MTI en haute loire peut tu me donner des precisions  merci
				par corso2b
				bonsoirblackcrs les pipes on ete monter sur le moteur,il ne me reste plus qu'a fixe le moteur dans la voiture.peux tu m'envoyer une photos de ton allumeurs,merci.a+
