[RS1] Différence moteur entre 172 et 182
th_ony
Messagepar th_ony » ven. 11 déc. 2015 17:40
Salut tous le monde , j'ai pu récupéré un moteur de Clio rs 182 a mon boulot (sa aide de taffer chez Renault ^^) et j'aurais quelques questions.Je dispose dans mon RS1 d'un 172ch et on m'a dit que sur le 182 la culasse était différente , est-ce exact?Car mon but serait de récupéré tout de mon 172 (collecteur, support ect ..) pour le mettre sur le bloc récupéré car il a que 90 000 contre 190 000 pour le mien.La modif est-elle fesable ?Merci tous le monde , th_ony
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:40
th_ony
Okay, merci mais possibilité de le monter avec toute les pieces du 172 comme si sa en etait un ?Ou alors faut-il faire un mix ?
calimero
Messagepar calimero » ven. 11 déc. 2015 17:40
Mets le bloc 182, collecteur échappement 182, cale 182 et ta culasse de ta rs1
Prénom : Marco
Voiture : Clio
Slogan : Qui peut le plus peut le moins
Messagepar Marco » ven. 11 déc. 2015 17:40
Non faut profiter pour changer la culasse, car à 190mkm les guides doivent commencer à avoir du jeu
lapince
Messagepar lapince » ven. 11 déc. 2015 17:40
C est surtout que sans prepa vos mieux avoir la culasse du 2004 Moteur Rs 2 21,5 couple Moteur 2004 22,7 couple Ch + -pareil .... Juste que le moteur rs2 tien mieux les ch en haut .... Voila pour ma propre expérience sur ma Rag !
th_ony
Merci pour les réponse ,Okay donc montage possible avec les toutes les pièces du 172 mais le must serait de mettre une calle et un collecteur de 182 ?Autre petite question les couvre culasse sont-il les mêmes ? Car sur le bloc de 182 que j'ai récupéré , un bout du couvre est cassé .Merci , th_ony
lapince
Non Surtout pas Le couvre est aperer a la cullasse ...!! Pas de mic Mac possible sans risque ....!! Le top sera tous du 2004 mais tu va etre emmerde par le pap ...!!
fred RS
Messagepar fred RS » ven. 11 déc. 2015 17:40
lapince a écrit: Non Surtout pas Le couvre est aperer a la cullasse ...!! Pas de mic Mac possible sans risque ....!! Le top sera tous du 2004 mais tu va etre emmerde par le pap ...!! Il peut aussi se faire une calle pour monte le pap meca sur le plenum de 2004 Ou plenum de rs1 qu'il bouchera avec une plaque!!! ou soudure a froid
Prénom : Olivier
Voiture : Clio RS3
Departement : 22
Slogan : lala hiho
Messagepar oliver RS » ven. 11 déc. 2015 17:40
Refait le couvre culasse ,comme le dis lapince le couvre culasse et la culasse sont usinés ensemble donc aucun autre couvre culasse n'est compatibleavec cette culasse , même un autre couvre culasse de RS3 182cv n'ira pas dessus Trouve un bon soudeur cela se refait bien l'alu .
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 174 invités
