				[RS2] Elle demarre bien du 1er coup la votre ?
				Publié : ven. 11 déc. 2015 17:56
				par alexdu60
				Hello !Je voulais savoir si votre clio RS2 principalement démarre bien du 1er coup ?Moi elle à du mal, des fois faut un 2e coup qui lui est spontané...Des avis ?Sachant que bougies, faisceaux ont moins de 5000km !
				par chuby
				Salut, j'en suis à ma 2éme RS2 et la 1ére(2002) avait ce probléme, il fallait reguliérement 2 coup de clef pour la mettre en route. Pas grave d'aprés le garagiste. Actuellement dans ma PS2(fin2003), je n'ai pas ce probléme.
				par TiBen013
				C est un problème connu sur rs2. Si tu met le contact, l enleve et démarre tu verras elle partira direct.
				par Bendix31
				sur la mienne pas de soucis de démarrage, meme apres une semaine de sommeil
				par Arno_94
				+1 avec TibenTu attend bien 5sec après contact, elle demarre direct normalement. Sinon PMH
				par PUGET Rémi
				Sinon c'est peut-être une histoire d'arrivée d'essence, au premier coup de clé peut-être que la pompe ne ramène pas assez Ma Limited ==> ICI
				par TiBen013
				Rs
				par Ze siciliano94
				salut a tous, ce phénomène est normal il faut comptez environ 5 seconde le temps que l essence monte au injecteur
				Rs
				par Ze siciliano94
				donc toujour attendre avant de passez en position démarrage sa evite de ratez et de siflez plus d' essence
				par landosque
				+1 sa me le fait sur la mienne aussi mais pas souvent  , generalement quand elle est bien chaude , au 2eme coup elle demarre de suite
				Rs
				par Ze siciliano94
				normal l essence est montez au injecteur ;)
				Rs
				par Ze siciliano94
				si besoin de toute chose ou question comme celle ci niveau carrosserie ou meca demandez moi je connait assez bien puis je suis dans la carrosserie donc je ne refuse pas d' aidez
				Re: Rs
				par TiBen013
				Rs
				par Ze siciliano94
				ya pas a dire c'est une histoire d essence la mais normalement si le voyant s éteint c'est que le démarrage est possible je lai vu sur bocoup de model et pas forcement rs
				par AdSs
				Moi j'attend toujours que les voyant soit éteint je préfére...
