Bonjour a tous
Petit probleme sur ma rs2 de 240k
Les compressions sur les cylindre 1 et 2 sont a 5,5 bar sur les 2 autre autour de 10,5
En metant un peu d'huile dans les cylindre 1 et 2 les compression remonte a 11 bar ce qui indique une segmentation cuite.
J'hesite entre un bloc d'ocass avec les risques que cela represente (bloc rincé etc) ou refaire celui la ?
Bref je cherche donc des adresse pour faire refaire un F4R
[RS2] Refection moteur
- Attila
- Modérateur
- Prénom : Julien
- Voiture : Clio RS
- Departement : 69
- Slogan : Maximum Attack
refection moteur
Je partirai sur ton bloc, mais il a besoin de passer par une métrologie complète pour connaître son état et savoir s'il peut être remonté avec ou sans usinage, de même pour les pistons, aac, etc
Contact LamDev developpement sur FB
- Alfox
- Prénom : Alaric
- Voiture : Clio RS1
- Departement : 72
- Slogan : Life is too short to drive boring cars!
refection moteur
Si tu passe par Lamdev, on va se faire un envoit groupé, faut que je lui envoit ma boite... :D
refection moteur
Bon bah en fait j'avais fait de la merde en prenant les compression a froid
, accessoirement je comprenais pas car avec quasi 2 cylindres de moins elle marchait bien, bilan les compressions à chaud sont toutes entre 11 et 12 bars
Merci à Landev pour les infos
Allez une distrib et c'est reparti
, accessoirement je comprenais pas car avec quasi 2 cylindres de moins elle marchait bien, bilan les compressions à chaud sont toutes entre 11 et 12 barsMerci à Landev pour les infos
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 167 invités |
