[RS1] Coupures / Accoups
- Mazout_26
- Prénom : Nicolas
- Voiture : r27+RS1
- Departement : 26
- Slogan : Vive le mazout !
BonjourAlors hier je suis aller sur circuit et au bout de 2h (depuis le début des cessions, pas ininterrompue ), la voiture à eu des ratés assez important et assez souvent.Ca le fesait sur toute la plage de régime mais les accoups les plus violents étaient vers les mi régimes.Le moteur ce coupait complètement et reprennait directement en fesant un très fort accoup.En plus de ça le moteur avait du mal à décéléré et avait un ralentis un peu haut (1000/1200 trs/min).Et j'avais l'impression par moment que le moteur ne sortait pas tout ces watts J'ai la durite qui part du régulateur de pression jusqu'au papillon qui est fendu là où elle s'emmenche au papillon, je l'ai commandé aujourd'hui, je la change demain voir si c'est ça ou pas .Mais aujourd'hui j'ai essayé de tiré dessus à chaud, juste quelques accélérations une fois le moteur chaud, et là rien, elle tourne niquel Des pistes ?
RS1 + R27 sirius
- Mazout_26
- Prénom : Nicolas
- Voiture : r27+RS1
- Departement : 26
J'ai bien précisé pas ininterrompue donc avec des pauses Réservoir entre moitié et 2/3 quand ça a commencé donc ça ne vient pas de là Donc pour toi MR juste une durite neuve et c'est repartis pour un tour ?
RS1 + R27 sirius
On commence par ça et puis on voit si ca marcheVoir le remplacement du filtre à essence si il est d'origine
- Mazout_26
- Prénom : Nicolas
- Voiture : r27+RS1
- Departement : 26
Oui voilà j'ai commandé la durite et demain quand je vais la chercher ils passeront la voiture à la valise au cas où.Le filtre à essence et les bougies ont 1000km
RS1 + R27 sirius
Mazout 26 a écrit: Oui voilà j'ai commandé la durite et demain quand je vais la chercher ils passeront la voiture à la valise au cas où.Le filtre à essence et les bougies ont 1000km OK
- Mazout_26
- Prénom : Nicolas
- Voiture : r27+RS1
- Departement : 26
Déjà fais, et le mécano m'a dis que ça ne venais sûrement pas des sièges
RS1 + R27 sirius
- Mazout_26
- Prénom : Nicolas
- Voiture : r27+RS1
- Departement : 26
Durite changée, passage à la valise avec suppression des défaults (trop nombreux pour en déduire quoique ce soit), et essai (rapide), tout à l'air d'aller, je croise les doigts
RS1 + R27 sirius
- motus306
- Prénom : guillaume
- Voiture : clio 3 RS ph2
- Departement : 76
C'est emmerdant,ca peut être pas mal de chose,je dirais sonde lambda,pompe à essence,bobine...Truc con,le prochain coup essaye d'ouvrir ton bouchon d'essence pour voir si ca marche mieux après.Et en même temps pour voir si ca fait pas "pschiit" quand tu l'ouvre.
- Perecastor
- Clioteux Confirmé
- motus306
- Departement : 76
Perecastor a écrit: lol motus, apparemment son soucis est résolu ;) Pas compris .
- motus306
- Departement : 76
Sauf qu'il a précisé dans son 1er post qu'avant de changer cette durite,la voiture remarchait correctement .Donc il y a surement un autre problème.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 119 invités |
