Page 1 sur 3
[3RS] Perte de puissance
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:49
par pan_bagnat
Bonjour à tous.Je me permets de solliciter de votre bienveillance un petit diagnostic à distance.Je suis l'heureux proprio d'une CLIO 3 RS 2006 depuis 2ans.Ces derniers temps, les premiers kilomètres se passent bien, et sans raison particulière, la voiture devient bruyante à l'accélération (bruit sourd un peu comme comme si on roulait sans filtre à air)et une accélération très molle "un peu comme si je roulait avec le starter"Je m'arrête et fais un arrêt marche du moteur et tout refonctionne normalement et ne me le refait plus sur mon trajet...Une idée ? Merci par avance pour vos lumières.
par pan_bagnat
Non ben au final, moi ça ne le fait pas forcement à froid, mais parfois d'un seul coup même moteur chaud !?
par Kronopist
J'ai le même problème mais alors exactement pareil, l'as tu résolu depuis ? La mienne est une Clio 3 Rs de Mai 2006 avec 54000 Km...
par Damsrs
Capteur PMH ?
par Kronopist
Je travail dans un centre auto, passée à la valise, capteur arbre a came defaillant... Un capteur PMH effectivement pourrait être la solution, j'espère en tt cas que c'est pas le système de dephasage qui fais des siennes...
par mazout39
Bonjour, je me permet de relancer ce post car il m'arrive tout pareil exactement la même chose que pan_bagnat...Je ne sais pas si c'est le bon endroit, mais avant de commencer mes questions mini présentation comme je suis nouveau.Je m'appèle Marc je suis du Jura, j'ai 33 ans.Point de vue auto, je suis passé par diverses étapes. Ma 1ere voitue: une 205 GR... oula du lourd... Ensuite une 306 S16, ça change.J'ai eu également 2 clio williams que j'ai revendu, et actuellement je possède dans mon garage une 5 GT turbo depuis 10 ans qui est en court de restauration, depuis 5 ans je me suis fait un ptit cadeau: une R5 turbo2 et depuis 8 mois une clio 3RS... voila voila...C'est cette dernière qui me pose soucis en ayant cette fameuse perte de puissance tout comme pan_bagnat. Est-ce que le soucis a été résolu? quelqu'un a-t-il des idées?Ce fameux capteur arbre à came défaillant, quelqu'un a-t-il une ref renault?Merci pour vos réponses
par velsatis63
Bonsoir tout le monde,Je relance le sujet, il m'arrive à peu près la chose que vous, c'est à dire :- Sur les rapports 1 à 3 : je peux monter dans les tours mais j'ai un sacré bruit d'admission comme si je n'avais plus de boite à air ou couvercle ouvert.- A partir du rapport 4 : je suis limité à 4000 tours.Je dois déposer ma voiture au garage d'ici peu, avez-vous une idée de la provenance de cette anomalie ?Capteur d'AAC ? ou autre capteur ?Merci bien
par velsatis63
Personne ?!
par christophe58
Salut a tous, et bien depuis jeudi dernier même symptôme que toi velsatis, j'ai l'impression de rouler en 4L
par velsatis63
Merci pour ton retour. Pour ma part aucun voyant ni message Tiens nous au courant de la suite stp
par tomsdrummer
salut a tous je bosse chez renaultsi l'un de vous veux bien me donner son VIN (VF1C.....) pour trouver une ref de capteur aac.Alors mon avis capteur pmh non, car le moteur couperais en roulant ou surtout ne demarrerai pas.capteur aac probable, je suis pas très calé sur clio 3 rs je connais mieux les 172/182la poulie de dephasage c'est aussi probable gros manque de chevaux evident sans!sinon est-ce qu'il y a un genre de bi mode sur l'admission comme clio 2? il se pourrait egalement que le soucis vienne de là meme si pour moi ça serait pas ça reelement.Mon ressenti, attaquer par un capteur aac si en defaut, c'est le moins cher sinon poulie de dephasage mais là faut vraiment etre sur car disti en +
par velsatis63
Merci Tom pour ta réponse.Le bi-mode est out sur la miennne.J'espère que c'est que le capteur d'aac MP
par velsatis63
Bon je crois que je suis le seul à qui ce problème arrive et qu'il n'y a aucun mécano ici
par Chris_racing
ça pourrait être le starter auto??
par velsatis63
Chris_racing a écrit: ça pourrait être le starter auto?? Pourquoi je ne serais bridé que sur les rapports à partir de la 4 christophe58 : pas de nouvelle ?
