Page 1 sur 5
[RS2] Montage moteur MRS
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:22
par Cee'd
Salut tout le monde !!!J'ai l'intention de monter un moteur de megane Rs 225cv dans ma Clio Rs est ce possible ? Avez vous des conseil?? Merci a tous bon week ,
par Cee'd
Oui c'est s'que je pense aussi,mais niveau faisceau et calculateur?? Je veut laisser celui de ma Clio ... J'espère avoir des conseil ici, apres si c'est ok je mettrai des photo du Rs2
par RENAULTSPORT62
Le calculateur de la clio, c'est même pas la peineIl faut au minimum le faisceau, le calculateur, clé, ect de la MeganeSinon c'est boitier programmable obligé
par Seiz
Ta RS est anglaise ?Si c'est pas le cas, arrette les frais la boite 6 passera pas à cause de la crémaillère .Sans compter qu'il faudra retoucher un peu au longeron il me semble .Pour l'électronique, même combat et même galère . Tu changes tout pour du Mégane ou alors tu vas vers les galères .
par Cee'd
Ok merci, moi je contait mettre le moteur megane Rs avec une boite 5 de Laguna 2l 16 de 2000..Donc aucune possibilité de le mettre dedans?Et ma ma Clio n'a pas le volant a droite
par jerome1012
sa dois passer il y en a qui mete le moteur de la megane rs dans des clio 16s donc dans une clio rs je pense que sa dois passer mais je pense qu il a un peu de taf.bon courage !!!
par toniowarrior
Les supports moteur tu vas t'amuser aussi.
par JAZZ34
c'est surement faisable mais compliqué
par oliver RS
Parcontre comme le dis SEIZ c'est plus facile de le mettre dans une RS conduite à gauche (française) . Car sur les versions anglaises le matervrac et la crémaillaire vont te faire chier
par Seiz
oliver RS a écrit: Parcontre comme le dis SEIZ c'est plus facile de le mettre dans une RS conduite à gauche (française) . Car sur les versions anglaises le matervrac et la crémaillaire vont te faire chier Nan moi j'pense l'inverse justement.
par oliver RS
Sur la version anglaise le matervrac tombe dans le collecteur et le renvois d'angle de la crémaillère passe très près du cardans
par Cee'd
Merci les ga,je vous tien au courant car j'attaque d'ici 2 semaines...Bonne soirée a tous merci de vos conseil!!!
par oliver RS
En résumé cela ce monte . mais tu as beaucoup de modification à faire Regarde sur le forum il y a 2 ou 3 montages de moteurs de megane dans des clio
par Hervé RS
Ce serait pas plus facile de greffer le turbo sur le moteur de la clio ?
par mazmaz
le moteur de la mégane RS passe dans la twingo2 avec volant à gauche (boite 6 comprise)donc bon ça passera dans une clio
