Changement de batterie et problème de démarrage
ALF60
Messagepar ALF60 » ven. 11 déc. 2015 17:44
Salut à tous petite question je viens de changer de batterie. résultat ok sauf que ma clio ne démarre pas . J'ai du jus ;du démarreur mais elle ne se lance pas y a t-il un fusible ou autre de griller? ou est ce la clé qui n'est plus reconnu ? merci de votre aide
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:44
@rn@ud
Voiture : M4RS TROPHY EDC
Departement : 63
Slogan : .
Messagepar @rn@ud » ven. 11 déc. 2015 17:44
J'èpère que tu as enlevé le (-) ensuite le (+)et remis sur la nouvelle le (+) puis le (-) ?!
ALF60
CHAGEMENT DE BATTERIE
le démontage et le remontage ont été fait dans les règles. le démarreur se lance c'est comme si l'essence n'arrivait pas ,comme si la clé n'était pas reconnu .J'ai vérifier les fusible ils sont ok ,j'ai réamorcé en appuyant sur le poussoir rouge mais rien.
ALF60
j'ai oublié ,mon antidémarrage se fixe bien une fois le contacte mis
mazmaz
Messagepar mazmaz » ven. 11 déc. 2015 17:44
ça ressemble a un coups de l'anti démarraget'a essayé une autre clé au cas? (ça m'est déjà arrivé même si je pense que ce n'est pas le cas ici )
ALF60
je n'ai qu'une clé . J'ai repensé à ce que j'ai fait et il me semble que jai enlevé le + qui était mal serré en laissant le moins branché
calimero
Messagepar calimero » ven. 11 déc. 2015 17:44
Autant pour moi, j'avais cru lire que le démareur ne se lançais pas. Ta une alarme??
m0stik
Messagepar m0stik » ven. 11 déc. 2015 17:44
moi j'ai eu le coup, une clé qui ne marchais plus ...j'ai fais fonctionner mon assurance de carte bancaire car a 170€ la clé complete, sa fait mal
ALF60
je n'ai pas d'alarme et la clé je l'ai changé il y a moins d'un ans pour un problème similaire
the-sylv
Messagepar the-sylv » ven. 11 déc. 2015 17:44
quand tu met le contact,que fais le voyant d'anti dem,entend tu la pompe a essence tourner 2 ou 3 sec?
ALF60
Le voyant se fixe comme si il reconnaissait la clé mais elle ne veut pas démarrer
cdrik915
Messagepar cdrik915 » ven. 11 déc. 2015 17:44
Si ta clé a la pile faible ou morte , ouvre le cache , fais toucher au Neimann tout en appuyant .
ALF60
merci je vais essayer
Prénom : Olivier
Voiture : Clio RS3
Departement : 22
Slogan : lala hiho
Messagepar oliver RS » ven. 11 déc. 2015 17:44
m0stik a écrit: moi j'ai eu le coup, une clé qui ne marchais plus ...j'ai fais fonctionner mon assurance de carte bancaire car a 170€ la clé complete, sa fait mal Moi aussi ça m'ai arrivé en septembre c'était la clé qui était HS , j'ai une double donc j'ai pu testé .
ALF60
clé hs
ça m’intéresse comment as tu procédé stp ;merci
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 153 invités
