[RS1] Bruit de poussoir hydraulique ??
- Cypher
- Prénom : Darren
- Voiture : Honda S2000
- Departement : 98800
- Slogan : Jamais plus qu'à fond ...
Bonjour tout le monde.Depuis quelques jours, j'ai un vruit très suspect dans l'habitat moteur ...Donc depuis bientôt 1 semaine, la Clio est immobilisée.Que pensez vous de ce bruit ??Le bruit n'étant pas constant, je me penche sur un poussoir hydraulique quia dû prendre du jeu.Merci d'avance !!
Tout doux l'ami on est pas des robots et surtout le samedi en Métropole, les gens ne postent pas beaucoup (surtout quand le beau temps est là) .Pour ton bruit :_poussoirs_déphaseur_poulie déphasage_coussinets de bielleDébranches le déphaseur et vois ce que ça fait.Sinon fait une vidange à la 10W40 .Si rien de mieux, bah démontage du carter et controle des coussinets.
- Miketatung
J'avais le même genre de bruit
J'avais le même genre de bruit, et j'ai perdu la compression d'un cylindre... j'ai chnager les 16 poussoirs... et ca ne change rien!!Quand je trouvel cause je te dit, mais méfie toi ce genre de bruit entraîne des problème bizarres...
- Miketatung
pour donner suite
pour donner suite, donc même bruit que toi enfin même genre...j'ai changer les poussoirs, et en fait c'est l’arbre a came d'admission qui est a une came cassée.
- Cypher
- Prénom : Darren
Merci pour ton retour :)De mon côté, le mécano qui attaquera la Clio est venu écouter le bruit avant toute chose.Pour lui, ça a tout l'air d'être un poussoir.Il m'a aussi dis qu'il espère que les AAC n'ont pas ramassés ...Au pire, j'ai encore les AAC d'origine avec 2 culasses et les poussoirs. On verra bien ...
- Stéphane26
suite
salut j'avai aussi le meme genre de bruit ,apres avoir lu le sujet j'avai peur que ce soit les aac ,mais apres demontage et verification ils n'y avait rien a signaler ni les poussoir hydrolique ni les aac mais un jeu enorme sur la poulie de dephasage (meme debranche ca fesai du bruit) donc changement de cette derniere et gagné c'etait la polie en esperant que pour toi aussi ca ne soit que ca
- Cypher
- Prénom : Darren
Bonjour a tous !Donc des nouvelles sur la voiture.Changement des poussoirs ainsi que quelques bascules qui ont marqués.Vérification des AAC, rien a dire, ils sont sauf
comme stephane 26 , controle bien le jeu de ta poulie dephasage , j'etais avec lui le jour ou on a debranche la poulie et meme en debranchant le bruit etait toujours present....
- Cypher
- Prénom : Darren
OK merci !! :)On a fais le test et la poulie a du jeu ...Donc changement !!En espérant que rien 'na ramasser derrière ...J'espère que les soupapes sont indemnes ...
il y a pas de raison, stephane26 a tournercomme ça sur circuit (car on s'en est rendu compte aprés) et elle n'a rien ramassé , elle tournetrés bien maintenant sans bruit bizzare
- Cypher
- Prénom : Darren
Changement de la poulie de déphaseur et test sans la courroie accessoire afin de s'assurer que cela viens bien du bloc.Le bruit est tjrs présent mais moins fort et augmente en puissance une fois le moteur chaud.Nous pensons a une soupape(s) qui doit être soit grippé ou sinon a pris un coup par un piston ...J'ai une autre culasse a la maison. Mais elle a de léger marquage au niveau des paliers d'AACs ...Nettoyage de tout ça, vérification auprès d'un tourneur et aussi check des soupapes.Comme ça remontage.Nous avons aussi des doutes si un axe de piston n'aurait pas pris du jeu. Qu'il ai chauffé a cause du manque de lubrification ...Les AAC ont l'air tout a fait nickel.Vous en pensez quoi ? Parce que là ... Je commence a sécher
Salut,As tu contrôlé ta pression d'huile ?Maladie sur les clio 16S
- Cypher
- Prénom : Darren
Salut, cela doit être fait très prochainement.Je suis actuellement en train de préparer une culasse que j'ai.Je viens de faire un test d'étanchéité des soupapes, nickel
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 30 invités |
