[3RS2] Perte de course coté pédale d'embrayage
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:57
par Kirea
Hello,Avant toute chose, je ne sais pas si c'est normal ou non, au risque de passer pour un c** je préfère demander.Je tiens à préciser que tous mes rapports passent super bien, aucun soucis coté boite.Quand je pousse la 2/3/4 (c'est un exemple), je trouve que la pédale d’embrayage perd de la course. Plus ça prend des tours, moins j'ai de course.En résumé, une fois en 4ieme, j'ai quasi plus de course pour embrayer et passer la 5.Je redescend en régime/vitesse, et ça redevient normal.L'idée serait plutôt bien si je savais si c'était normal ou non mdr voila donc pourquoi je préfère solliciter votre avis, qui sera beaucoup plus porté sur la chose que le mien.A toute :)
par Kirea
Je vais passer au garage pour plus d'infos à ce sujet. Merci.
par rbo974
faut peu être faire une purge , la moindre bulle d'air peu avoir un phénomène comme le tien
par Pilpoil
Bonjour,Le purgeur se trouve où sur les C3RS ?
par RSof973
rbo974 a écrit: faut peu être faire une purge , la moindre bulle d'air peu avoir un phénomène comme le tien faire une purge a quel niveau ?
par rbo974
au niveau de la boite de vitesse sous le tuyau arrivée d'air boite a airfaut mettre un petit tuyau sur la petit tête de purge, appuyé sur le clip (ne pas tirer sur le clip attention ) maintien appuyer et tir sur le tuyau. sa libérera l’orifice de purge et y a plus qu'a pomperps: remplis le bocal de liquide de frein a ra bord avant
par Kirea
OK super, je vais mater ça samedi aprem, car je n'aurai pas le temps avant.Sinon au pire des cas, si ça ne vient pas de ça, j'irai faire un tour au garage^^Merci beaucoup des conseils ;)
par ludoboss
a tout hazard tu n'as pas une legere fuite sous ta boite de vitesse (recepteur embrayage)ou au niveau de tes pied (emetteur embrayage)?
par Kirea
Je viens d'aller voir, aucune fuite à l'horizon ^^
par Kirea
hello,Je suis passé au garage rapide ce soir.Il peut y avoir deux problèmes.Le premier, c'est peut être dû à de l'air dans le circuit hydraulique comme rbo a dit.Le second, si c'est pas de l'air dans le circuit, ce sont les émetteurs/récepteurs.Vu qu'elle est sous garantie, j'ai rdv mardi, on verra bien :)A toute ^^
par Kirea
De retour du garage.Purge du circuit, toujours pareil.Ils vont voir pour changer les émetteurs/récepteurs.On verra bien, en tout cas c'est bien relou.
