[RS3] Soucis moteur
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:57
par Kev74
Salut à tous, alors voilà je m'explique:Samedi je descends sur Grenoble donc autoroute, limiteur à 140, tout roule jusqu'a un endroit où là le voyant où il y a une sorte de graphique s'allume et je ne peux plus accélérer donc je me mets sur la bande d'arret d'urgence, je coupe le moteur redémarre et là tout va bien...J'arrive au péage et juste avant de m'arreter la voiture cale... Je redémarre et c'est tout bon! Mais pareil à tous les autres ronds points et cédez le passage...Le lendemain le premier coup de clef que je mets elle ne démarre pas, obliger de donner un ptit coup de gaz pour qu'elle se mette en route!*Si vous savez d'où ça vient je veux bien de l'aide!Merci!!!
[RS3] Soucis moteur
par Kev74
Enterrement de vie de garçon de mon frère le samedi et match du FCG le dimanche donc bien chargé! La prochaine fois j'te MP!
[RS3] Soucis moteur
par AdSs
Pas de souci ;)Bon courage pour ton souci :(
[RS3] Soucis moteur
par oliver RS
C'est sûrement un défaut , d'alternateur ( ou des fils de l'alternateur) ou de batterie ,
[RS3] Soucis moteur
par AdSs
J'y est pensé aussi... regarde la causse de l'alternateur si elle est pas cassé, sa ce "nique" assez facilement cette merde, test ta batterie et au pire l'alterno....
[RS3] Soucis moteur
par Kev74
J'vais regarder ça! La batterie est OK j'ai regardé ça la semaine dernière...
[RS3] Soucis moteur
par micka08
peu etre une sonde lambda!!!!
