[RS1]Gros Problème antidémarrage
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:57
par matbab33
Bonjour à tous,Voila pour tout vous dire j'ai fais le gros boulet ce matin sur ma RS1 de piste,a force de vouloir en enlever un maximun.... on fait des conneries Donc j'ai coupé les cables de la prise diag que j'ai rebranché, mais depuis.... ca démarre plus mes problèmes : voyant anti démarrage éteintplus de fermeture centralisé plus de warningplus de clignotantsSi quelqu'un a une idée....Merci par avance
par matbab33
à moins qu'il n' y en ai des cacher, ils sont tous bon....Je me suis demandé si j'avais pas un peu secoué le calculateur, mais ce qui m'embète le plus c'est que sur celle de airesese33 calculateur debranché le voyant anti démarrage clignotte toujours.Moi, quoique je fasse il est éteint
par RENAULTSPORT62
Si tes fusible sont bon j’espère que ta pas abîmé L'uch Ta essaye de débrancher la batterie puis la rebrancher
par matbab33
J'ai débranché la batterie, fait un reset du calculateur, mais rien n' y fait....y'a un moyen de vérifier l'uch?
par RENAULTSPORT62
Tu doit pouvoir le vérifier a la valise je pense
par MICKA.RSI
a mon avis il te manque une alim il y a qulque chose de mal rebranche quand t as resouder les fils
par airesese33
J'ai entendu parler de boitier BIH sur d'autre forum, est ce que ca peut etre lui ? Et où est il situé?Merci
par airesese33
Probleme resolu !!!Un pu...n de fusible, mais alors j'avais jamais vu un fusible faire ça!!! Coupé en haut, mais une fine partie touché la patte, donc au multimetre il etait bon, mais les 5 amperes pouvais pas passer ......Content d'avoir resolut le probleme
par matbab33
probleme résolu... jamais vu un fusible comme ca....on vois pas qu'il est mort.... mais il est mort quand meme!!!
par RENAULTSPORT62
Ah ba parfait alorsQuand tu coupe dans un faisceau il faut débrancher la batterie
