[3RS] Problème de démarrage à chaud
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:53
par Doug99
Bonjour à tous,J'ai des prôblèmes de demarrage à chaud, le processus de demarrage commence mais le moteur ne se lance pas. Disposant de la carte le demarrage se fait pied sur le frein, et tant que je laisse le pied dessus ça lance le demarreur.Une fois que j'arrete j'ai un gresillement (electrique?) sur la partie haute du moteur.Quelqu'un saurait à qoui cela peut etre du? et pourquoi seulement à chaud?Merci.
par DoC
Je n'ai pas la carte main libre mais j'avais le soucis, je ne l'ai plus maintenant, demande à yamacliors il te dira quoi faire.
par Doug99
Je suis en train de me bagarrer pour un passage valise à l'oeil.....
par sun13300
Peut etre ton capteur PMH qui merde, ça me fait pareil...
par MICKA.RSI
moi je passage valise je te le fait gratuit et meme le diag faut juste te deplacer!!!
par Doug99
sun13300 a écrit: Peut etre ton capteur PMH qui merde, ça me fait pareil... C'est quioi le capteur PMH?
par Doug99
MICKA.RSI a écrit: moi je passage valise je te le fait gratuit et meme le diag faut juste te deplacer!!! Merci! en plus ma région natale! ca ne m'etonne pas autant sympathie... mais ça fait un peu loins
par sun13300
Doug99 a écrit: sun13300 a écrit: Peut etre ton capteur PMH qui merde, ça me fait pareil... C'est quioi le capteur PMH? Capteur Point Mort Haut, il sert à determiner une position bien précise du vilbrequin, indispensable au fonctionnement normal du moteur. Sur les 3RS il tombe très souvent en panne, sur la mienne je vais le changer pour la 3ème fois, les symptomes sont des démarrages parfois impossibles, bien souvent à chaud (et surtout quand il fait chaud en fait).Quand ça m'arrive je passe ma main sous la voiture, il y a une ouverture dans le cache moteur par laquelle on a accès au capteur, je titille un peu le faisceau et le capteur et la voiture démarre au quart de tour. Pour le changer c'est tres simple, il est maintenu par une vis BTR.La conclusion de mes nombreux changement du capteur, qui finit par montrer des faiblesses de nouveau en peu de temps est que le faisceau doit être remplacé en même temps, il n'est malheureusement pas proposé au catalogue Renault, il faudrait le faire manuellement avec les outils et le matériel approprié, je vais en parler au garage Renault chez qui je vais habituellement car mon dernier capteur en date est toujours sous garantie, et je vais leur demander si il peuvent me modifier le faisceau par la même occasion.Si quelqu'un d'autre a des infos sur cette panne récurrente, faites tourner !PS : sur les Clio 2 RS le faisceau est bien vendu en rechange, pourquoi pas la 3 ?
par Doug99
Bon bah aprés avoir nettoyé le capteur et mis du contacteur, ça déconne même à froid!Je vais chez renault commandé le capteur PMH, on verra...
par Doug99
Donc pour le capteur toujours pas de certitude que ce soit le pb, mais capteur commandé. Attention il a deux references chez renault, il faut demonter le capteur pour avoir la réference.Sinon renault vend le capteur uniquement avec le faisceau maintenant et dans les deux references.Nouveau capteur et nouveau faisceau pour demain, en attente du verdict...
par Pilpoil
Bonjour,Alors ça donne quoi ?
par Doug99
Alors capteur PMH changé et....toujours en panne!Donc véhicule déposé chez renault, verdict :Demareur à changer ! facture 482e....Pb de la tige, dents crantées rognées et ça commencait à attaquer le volant moteur!!!!Mais bon j'ai récuperé ma titine.Je vais quand même demander une prise en charge de Renault, la voiture n'a que 54 000km et elle est de janvier 2007....
par Pilpoil
Doug99 a écrit: ...Je vais quand même demander une prise en charge de Renault, la voiture n'a que 54 000km et elle est de janvier 2007.... As-tu eu une réponse du service clientèle ?
