Ratés de combustion "pop pop pop" au ralenti
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:36
par nourswall
j'ai des ratés de combustion au ralenti, les bougies ont 20mkms, le faisceau d'allumage est bien isolé (pas d'étincelles ext) et la bobine d'allumage est neuve, je pense à un souci de calage distrib.
La voiture démarre bien, roule très bien, si qqn a déjà eu le tour?
[RS2] Ratés de combustion "pop pop pop" au ralenti
par CiBl&M@N
Du temps de ma Rs2, au ralentit, elle broutait tout le temps, elles le font toutes il me semble
par alexdu60
Elle broute mais très légèrement !Par contre les pop pop pop pas normal sauf si c'est très léger
par franckymania
En passant à la valise, j'ai vu que j'avais un injecteur qui donnait pas bien au ralenti, apres changement, souci résolu.
par nourswall
Ratés légerèsPas de perte de puissance0 défautPlenum démonté et moteur tournant, on voit les ratés, un coup cyl1, puis le 3...
par F4R172
Moi on m'a toujours dis que les clio RS boitaient un peu au ralenti
par Seiz
nourswall a écrit: Ratés légerèsPas de perte de puissance0 défautPlenum démonté et moteur tournant, on voit les ratés, un coup cyl1, puis le 3... Comment t'arrives à faire tourner plenum démonté ?
par Marco
Il souffle dans la culasse
par TeX
Je serais toi d'une part je verifirais si tu est bien branché sur chaque bougies( que le numero du cable correspond a ton numero de cylindre) et aussi que ta bobine est bonne( car c'est deja arrivé que la bobine soit neuve et HS)TeX
par Seiz
Marco a écrit: Il souffle dans la culasse ah oui j'me disais encore. Tu me rassures là ! TeX a écrit: Je serais toi d'une part je verifirais si tu est bien branché sur chaque bougies( que le numero du cable correspond a ton numero de cylindre) et aussi que ta bobine est bonne( car c'est deja arrivé que la bobine soit neuve et HS)TeX Le 1 coté boite et le 4 coté distrib' ;)
par nourswall
Seiz a écrit: nourswall a écrit: Ratés légerèsPas de perte de puissance0 défautPlenum démonté et moteur tournant, on voit les ratés, un coup cyl1, puis le 3... Comment t'arrives à faire tourner plenum démonté ? Ok je me suis trompé, j'en avais après le collecteur d'air, là où se fixe le boitier papillonUne reprog a également été refaite
par nourswall
F4R172 a écrit: Moi on m'a toujours dis que les clio RS boitaient un peu au ralenti de souvenir, ma RS1 ne le faisait pas
par orphee47
Fait vérifier ta sonde λ, un mélange trop riche ou trop pauvre peut devenir plus "lent" et donc l'explosion peut se terminer en phase d'échappement
par Clems
A base de POPOPOPOP ? NTM représente ?
par tomazo35
tu as des infos à ajouter ? comment ça c'est terminé ? j'ai les meme soucis et zero defaut a la valise .... merci !
