[RS1] Moteur qui tourne sur 2 cylindres
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:57
par Lino_15
bonsoir les amis j'ai un petit soucis avec ma rs de 2000 je tourne sur 2 cylindre j'ai changer les bougies et la bobine et sa déconne toujours ....... Svp aidez moi......
par oliver RS
Vérifie la broche d'alimentation de la bobine d'allumage et le faisceau de cette broche .
par alexdu60
On peut enlever un injecteur moteur allumé sans risque?
par MICKA.RSI
oui ca risqUE RIEN au ralenti
par 240compteur
Je n'ai pas dit enlever, j'ai dis debrancher. Bien sur qu'on ne peut pas enlever l'injecteur moteur tournant. Trop risqué.
par MICKA.RSI
oui bien debrancheen meme temps enleve un injecteur moteur tournant faut etre tres tres fort!!!!
par Lino_15
Merci pour vos conseil mais sa n'y fait rien je voit ce quelle a donc je l'ai emener au garage je vous tient au jus :-(
par bracame62
2 cylindresnormal c est une 2cv alors t as trouvé?
par Cypher
Les câbles de bougies sont sur les bonne bougies ?Le câblage est il en bon état ?As-tu tester ton câblage avec les bougies démontés afin de t'assurer qu'il y a des étincelles ?Test d'abord cela avant d'aller plus loin.Mais le soucis sur un injecteur n'est pas a exclure !
