				[RS2] Problème sonde sur ligne inox
				Publié : ven. 11 déc. 2015 17:58
				par juju91
 bonjour je vien d'acheté une clio rs 2 de 2002^pour faire de la piste,je vien de monté ma ligne groupe N inox mais le seul soucis, c'est sur mon cata j'avais 2 sonde lambda et sur le tube je peut en mettre une seul..
alor esce la bonne ligne ou du coup j'en monte 1
merci.
				[RS1] Problème sonde sur ligne inox
				par oliver RS
				 Tu isole la sonde attention elle chauffe donc évite le plastique . elle n'aime pas l'eau donc il faut qu'elle soit protégée
				par TiBen013
				Pas mal de gars utilise une boite à pellicule et rende cette dernière étanche.
				par juju91
				du coup j'ai soudé une douille pour metre mon autre sonde lambda mais voyant injection allumé,et je trouve quel a des raté a ba regime quand j'accelere.
