[RS2] Problème sonde sur ligne inox
juju91
Messagepar juju91 » ven. 11 déc. 2015 17:58
:faivoir: bonjour je vien d'acheté une clio rs 2 de 2002^pour faire de la piste,je vien de monté ma ligne groupe N inox mais le seul soucis, c'est sur mon cata j'avais 2 sonde lambda et sur le tube je peut en mettre une seul..
alor esce la bonne ligne ou du coup j'en monte 1
merci.
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:58
Prénom : Olivier
Voiture : Clio RS3
Departement : 22
Slogan : lala hiho
[RS1] Problème sonde sur ligne inox
Messagepar oliver RS » ven. 11 déc. 2015 17:58
Tu isole la sonde attention elle chauffe donc évite le plastique . elle n'aime pas l'eau donc il faut qu'elle soit protégée
TiBen013
Messagepar TiBen013 » ven. 11 déc. 2015 17:58
Pas mal de gars utilise une boite à pellicule et rende cette dernière étanche.
juju91
du coup j'ai soudé une douille pour metre mon autre sonde lambda mais voyant injection allumé,et je trouve quel a des raté a ba regime quand j'accelere.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 226 invités
