				[Infos] Méthode démontage boite
				Publié : ven. 11 déc. 2015 17:58
				par pelic01
				bonjour,
suite a mon soucie de boite,puis-je savoir si et plus facile de desserer le berceau pour tomber la boite, ou sortir le moteur + boite par le dessus.
En sachant que je recherche la methode la plus rapideet la moins contraignante entre les deux.
Merci pour vos retour d'experience.
Cordialement
				[RS1] Méthode démontage boite
				par franckymania
				Dans tous les cas, par en dessous. tu sors le berceau et la boite vient de suite par le dessous. Par en dessous, tu n'as pas à démonter le faisceau, vidanger LDR, tout démonter, etc
				par pelic01
				Merci pour vos reponses, ca c'est de la rapidité !!!
				par Micramaniac
				RS1 by Micramaniac
				par gan-rs
				tombe le berceaux , et la B.V après , frencheant et op roule! frenchement pas besoin d'avoir de pont , tu monte bien l'auto de l'avant , tu a en tous 14 vis : 4 berceau 4 rotule inferieur2 durite de DA4 crémaillère de direction et la le berceau tombe   après tu vidange la Boite , retire tes cardans et roule tu depose la BV
				par franckymania
				 	  gan-rs a écrit:			  tombe le berceaux , et la B.V après , frencheant et op roule! frenchement pas besoin d'avoir de pont , tu monte bien l'auto de l'avant , tu a en tous 14 vis : 4 berceau 4 rotule inferieur2 durite de DA4 crémaillère de direction et la le berceau tombe   après tu vidange la Boite , retire tes cardans et roule tu depose la BV   	Tu en oublies des vis dis donc, vite fait, il manque au moins celle du 4eme support moteur, des 2 renforts latéraux, ... :D
				par pelic01
				MERCI pour vos reponses. J'ai une question subsidiaire:  ceci implique que la DA sois vidangé?Micramaniac, tu me dis : "attention a la cremaillaire" Du a quoi, au durites? ou  il y a une procedure particuliere à appliqué.Merci
				par Micramaniac
				tu risque de la faire sortir si tu la devisse pas
				par Aïoli
				regarde sur le post de "Dolphy34" on a expliquer comment faire
				par pelic01
				PARFAIT,merci pour votre aide precieuse
