Page 1 sur 10
				Manos de pression et T° d'huile
				Publié : ven. 11 déc. 2015 17:28
				par toniowarrior
				Voila salut les copaings je voudrai installer un mano de pression d'huile et de T° d'huile dans ma clio et donc il faut installer une plaque sandwich que j'ai trouvé sur gt2i mais pour passer les cablages ou les passer je demande aux pros de la rs merci de vos réponses les gars.
				Mano de pression et T° d'huile
				par ptit ben 74
				recherche tout les trous qui vont du moteur a l'habitacle donc les tuyaux de clim, passage du cable de capot , en general il faut percer le caoutchouc autour pour passer tes files, c'est idem pour les amplis
				par Gégé
				Vu les soucis de certains, j'eviterai le montage par plaque sandwich..
				par toniowarrior
				Quel montage dans ce cas la il faut mettre alors?
				par Gégé
				Bouchon de vidange avec sonde integrée.
				par hugo
				ouai mais il pourra pas mettre la pression alors?sinon la plaque sandwitch ca craint ce pas terrible
				par toniowarrior
				Dans ce cas la oui pour la T° d'huile mais pour la pression comment faire ormis plaque sandwich a moins de faire un montage a la facon willy!
				par GuerrierRS1
				ca se trouve ou une sonde de tempé et un mano ki va avec??enfin, je parle de bon matos, pas de truc du camion
				par Minerve
				 	  GuerrierRS1 a écrit:			  ca se trouve ou une sonde de tempé et un mano ki va avec??enfin, je parle de bon matos, pas de truc du camion   	gt2i, oreca pour ne citer que les plus connus
				par zimzuum
				pour la sonde de température il me semble qu' il existe un moyen meilleur que les plaques ou bouchons sondes.c' est changer la sonde de niveau déjà existante genre par un modèle pour clio 16S qui fait température en plus de niveau...la sonde est compatible avec l' emplacement de la RS, ça fait un montage très pro... tu ajoutes le cable et le manos et ça roule !pour la pression par contre je sais pas si c' est adaptable, mais les 16S en ont c' est sûr...vérifies quand même mais je crois que c' est celle là :    Sonde niveau et T° d'huile de Clio wiwi  ref	7700826667dixit l' excellent R11 bekemouss sur FA :Le comparatif entre la sonde de niveau d'huile de clio rs (la plus courte) et celle de clio williams Celle que clio williams est plus longue car l'extremité mesure la temperature d'huile 	je crois que c' est clair,à bas les plaques sandwichs et bouchons sondes...
				par toniowarrior
				Je connais bien son topic a r11 et je lui ai demandé par mp j'attend qu'il me réponde mais je crois que c possible au moins pour la T° aprés la pression je veus pas faire de bidouillage.
				par zimzuum
				bidouillage !!?entre remplacer deux sondes (une sonde d' alerte par une sonde pression/alerte et une sonde alerte par une sonde temp/alerte) et mettre une plaque sandwich ou un bouchon sonde je pense que la première solution est quand même largement plus pro.après aucune différence pour les cables et les manos.
				par toniowarrior
				Donc en fait je dois changer la sonde alerte par une sonde de wiwi qui va me donner et la pression et la T° tout en gardant l'alerte c'est bien ca je suis un inculte en méca c'est un pote a moi qui va faire le montage alors.
				par zimzuum
				je crois bien que c' est ça.y a peut être 2 sondes.demandes à ToFF il sait mieux que moi on en a parlé l' autre jour.
				par toniowarrior
				Il faut que j'achéte quoi alors comme sonde et comme mano?
